采用电池均衡技术提高电池包容量[技术资料]
1102762389.pdf
全部回复(9)
争锋
这个东东网上早就有了!
无相为宗
这篇文章对电池平衡充电有很好的说明.
jiurl
@无相为宗
这篇文章对电池平衡充电有很好的说明.
是一篇好文章!
以前在做电池包时总是出现容量降低的现象.考虑了电池的一直性问题,均衡问题一直没有处理.现在电池均衡的IC都是什么,给提供一些这方面的资料吧.
无相为宗
@jiurl
是一篇好文章!以前在做电池包时总是出现容量降低的现象.考虑了电池的一直性问题,均衡问题一直没有处理.现在电池均衡的IC都是什么,给提供一些这方面的资料吧.
请看以下的文件.
http://bbs.dianyuan.com/topic/17550
jiurl
@无相为宗
请看以下的文件.http://bbs.dianyuan.com/topic/17550
现在都用什么电池均衡的芯片,如果放在4串的保护板里成本要增加多少?要增加那些IC.
如果要做一个想显示剩余容量功能的保护板,这类的管理芯片能给介绍一下么
谢谢
无相为宗
在平衡充电的电路上,基本上的成本就是4个2N7002,用来控制旁路电流的开关.
电池的剩余容量计算是通过GC1318来处理,可以通过SMBus的SBData命令给笔记本相关的信息,也可以通过LEDs来显示电量,另外也可以启动LCD或是7段码来显示电量(精准度为1%).
zhls
@无相为宗
在平衡充电的电路上,基本上的成本就是4个2N7002,用来控制旁路电流的开关.电池的剩余容量计算是通过GC1318来处理,可以通过SMBus的SBData命令给笔记本相关的信息,也可以通过LEDs来显示电量,另外也可以启动LCD或是7段码来显示电量(精准度为1%).
不錯的資料.交個朋友
无相为宗
@zhls
不錯的資料.交個朋友
**此帖已被管理员删除**
正好
@无相为宗
**此帖已被管理员删除**
顶一下
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
电源带载启动问题
Top丿翼
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
