正激,反激,QR,半桥,LLC 单路/多路输出同步整流电路一锅炒
我们的同步整流方案非电流型,也非电压型.
1.IC是利用侦测Mosfet Vds 下将沿的斜率来控制IC 的开启,可以判断识别轻载时的噪声,避免噪声造成的误动作.同时我们的这项专利技术使我们的产品可以由客户根据自己的需要灵活设置同步整流电流启动点(负载电流0.5A,1A或其他电流以上由客户自行通过pin1和pin7间Rt来灵活设定),使我们的同步整流方案不仅解决重载的效率提升,在轻载,中载都有很高效率.
2.在CCM和DCM模式下都能工作,并且on-time duty 跟随电路自动转换, 完全打开,无论110V / 220V,全电压输入皆可适用,高效.不用增加成本和同步整流Mosfet并联萧特基进行辅助.
3.通过coil波形和内部波形比较进行关断时间预测,自动侦测关断Mosfet , 可以完全将coil的能量做有效的转换. 可以避免不必要的能量浪费. switch的损失,常因为波形 raise time / falling time的延迟 , 造成不必要的 swithing loss . 而Syncpower 可以通过prediction pin 来调节来减少这种种损失.这是我们的专利技术,其他公司没有的.但这对做同步整流很关键,因为若Mosfet关断不及时,轻者效率不能提升多少,重则要炸机.
4.方案容易移植.如果已有萧特级整流的电路,基本不用改动初级次级电路元件结构和参数,只需去掉原有的萧特基二极管换上我们的同步整流方案就能完成方案移植.
5.对Mosfet 的Rds(on)的选择没有限制.单颗IC可以直接驱动Ciss 8000PF左右的Mosfet.并且IC温升低,同时IC 是CMOS 制程,此种半导体制程工艺的产品IC工作特性随温度的变化小,更利于在周围环境温度比较高的情况下工作.
下面是我们的一些方案介绍,要样品或了解详情请联系深圳市道正工贸有限公司 http://www.rightwaychina.com   Tel:0755-89806546,21508843-201 email:rightwaychina@163.com
反激电路:
a.单路输出,mosfet接在lowside:
b.双路输出:
c.多路输出,Mosfet接在highside:
500)
正激电路:
a.SP6002常规应用:
500)
b.低成本方案,利用正激电路续流二极管与导向二极管的损耗比约为70%:30%,解决主要损耗.
500) c.低成本方案,利用多数正激电路续流二极管与导向二极管的损耗比约为70%:30%,解决主要损耗.特别适合80plus 的250W-400W 的ATX PC power,12V/5V两组是正激双反馈的同步整流改造减少次级损耗.
全部回复(287)
张克克
记号先……
张克克
@洪七公
谢谢.
不用谢!
哈哈,我们好像搞颠倒了吧……
洪七公
@张克克
不用谢!哈哈,我们好像搞颠倒了吧……
没有颠倒啊.我是做销售的,你来捧场,有钱捧个钱场,没钱你也捧了个人场,大大的情谊啊.
洪七公
顶一下
李绍波
@洪七公
搞销售的也这么厉害,,,,牛.....
@洪七公
顶一下
不错的资料,顶!
@洪七公
顶一下
支持,有机会用用
chrisn
路过顶下
这种检测Vds的方式比较新颖,有兴趣,是如何去除无用的噪音的?
洪七公
@斜阳古道
我们是检测Mosfet Vds下降沿的斜率.而这作为基准的下降沿斜率值取得是客户自己根据需要自行灵活设定的(通过pin1-pin7间的Rt电阻).比如客户希望不光重载能提高效率,中载和轻载都希望电路工作在同步整流状态,整体效率都希望提升.那客户可以自己的愿望设定比如负载电流0.5A(这值是客户自己设定的,我们没要求,你要设定为0.8A,1A,0.9A都没问题)以上(含)用同步整流,0.5A以下用体二极管工作,那么此负载情况的斜率就为基准斜率.0.5A以下的轻载斜率在设定斜率之外,我们的IC不会输出驱动,0.5A以上的负载斜率在设定斜率之内,自然会启动.而noise的斜率不可能在此斜率之内,所以从原理上就避免了这noise 的干扰.同时保证了电路全程高效.
这是厂家的专利.
阿会炒糊了?
wjjzqy
@路过炊烟
阿会炒糊了?
关注
mqyyqm
@wjjzqy
关注
路过顶一下!!!
猪8戒
顶你个肺
关注
jzlch
@310555397
关注
我打样6013,用在电路上怎么不行,同步很难(反激式5V7A)
有没实际电路,LOOKJZL@163.COM
洪七公
@jzlch
我打样6013,用在电路上怎么不行,同步很难(反激式5V7A)有没实际电路,LOOKJZL@163.COM
我们客户5V/20A,5V/8A用我们的SP6013A做都OK.你5V/7A 应该没问题.老大,能否告诉你初级拓扑结构和你的联系方法,我送我们的demoboard (上面就是我们的实际电路)去给你5V/7A电路加上你马上就可以看出我们的效率提升的表现?或者你能否把你的SR 具体外围电路接法(初级不给也可)和你的波形发给我看看?
请联系道正工贸,tel:0755-21009980 email:rightwaychina@163.com
gracegeng
@洪七公
我们客户5V/20A,5V/8A用我们的SP6013A做都OK.你5V/7A应该没问题.老大,能否告诉你初级拓扑结构和你的联系方法,我送我们的demoboard(上面就是我们的实际电路)去给你5V/7A电路加上你马上就可以看出我们的效率提升的表现?或者你能否把你的SR具体外围电路接法(初级不给也可)和你的波形发给我看看?请联系道正工贸,tel:0755-21009980email:rightwaychina@163.com
有时间再回来
jzlch
@洪七公
反激式的可以工作吗?
洪七公
@jzlch
反激式的可以工作吗?
可以啊.sp6013a的设计就是主要用在反激电源里的.
xianfjq
大哥,你真有水平,下面第二个电路能工作吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/65211193386407.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
洪七公
@xianfjq
大哥,你真有水平,下面第二个电路能工作吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/65211193386407.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
条件是变压器次级并绕,双反馈.能说一下为什么不能工作吗?
morning
@洪七公
大佬,你真幽默..
这个电路要能正常工作,我把名字倒过来写...
负载不一样,漏感不一样,电压不一样,电流下降斜率不一样,,能恰好在同一时间关断?
洪七公
@morning
大佬,你真幽默..这个电路要能正常工作,我把名字倒过来写...负载不一样,漏感不一样,电压不一样,电流下降斜率不一样,,能恰好在同一时间关断?
呵呵,老大,名字还是用你原来的,不要倒过来了,否则如果有机会拜访你的话都不好称呼.
虽然关断不是利用的斜率(下降沿斜率是控制开启的,因是双反馈,两组的负载也是差不多的情况下,PWM的开启和关闭都是同时的),但你说的差异性引起的关断问题我们确实需要再更仔细的考虑.
上面的几种方案除开这个方案外都验证个,就这个方案没实际验证过就被逮住了,真的是搞技术来不得虚的啊,还要继续向客户学习.(因为没碰到客户用并绕变压器做双路输出的,说交叉调整率不好搞,没有二极管整流的机器来验修改验证).
周一思考一下再出改进方案,不过估计节省不了Mosfet了,只能节省IC,Mosfet还是要用两颗,象上面的用于双路输出的双反馈正激PC power里的方案差不多用一颗IC驱动两颗Mosfet.
morning
@洪七公
呵呵,老大,名字还是用你原来的,不要倒过来了,否则如果有机会拜访你的话都不好称呼.虽然关断不是利用的斜率(下降沿斜率是控制开启的,因是双反馈,两组的负载也是差不多的情况下,PWM的开启和关闭都是同时的),但你说的差异性引起的关断问题我们确实需要再更仔细的考虑.上面的几种方案除开这个方案外都验证个,就这个方案没实际验证过就被逮住了,真的是搞技术来不得虚的啊,还要继续向客户学习.(因为没碰到客户用并绕变压器做双路输出的,说交叉调整率不好搞,没有二极管整流的机器来验修改验证).周一思考一下再出改进方案,不过估计节省不了Mosfet了,只能节省IC,Mosfet还是要用两颗,象上面的用于双路输出的双反馈正激PCpower里的方案差不多用一颗IC驱动两颗Mosfet.
请问一下,你们这个方案和用电流检测的优势在哪儿啊?成本么?
洪七公
@morning
可做全电压输入,对输出电压,电流都没有限制,效率提升一致性都很高,不会出现高低输出电压提升效率悬殊很大的情况.不用互感器,避免批量生产时因互感器一致性问题造成的生产不良,一致性好些.外围器件少,小,节省PCB面积.同步整流的电流启动点可根据客户自己的要求灵活设置,对客户无限制(可以设置从空载就全段启动SR,也可以设置从轻载/中载/重载全段启动SR).不用在同步整流Mosfet上并联萧特基二极管辅助.基本不用更改客户原来的二极管整流的变压器设计,原来的初次级参数基本也不需调整(如果确实找不到供电电源才可能要加辅助绕组),CCM/DCM/QR模式都可以工作.轻载时干扰不会误动作.效率一般来说比比电流检测的要高些(但不是绝对,因为我也看过有客户做的固定输入电压DCM工作的12V/5A电源的自驱同步整流样品在满载时的效率和我们的差不多),死区时间deadtime可以根据需要灵活设定.
缺点是成本应该比电流模式的要贵点.
morning
@洪七公
可做全电压输入,对输出电压,电流都没有限制,效率提升一致性都很高,不会出现高低输出电压提升效率悬殊很大的情况.不用互感器,避免批量生产时因互感器一致性问题造成的生产不良,一致性好些.外围器件少,小,节省PCB面积.同步整流的电流启动点可根据客户自己的要求灵活设置,对客户无限制(可以设置从空载就全段启动SR,也可以设置从轻载/中载/重载全段启动SR).不用在同步整流Mosfet上并联萧特基二极管辅助.基本不用更改客户原来的二极管整流的变压器设计,原来的初次级参数基本也不需调整(如果确实找不到供电电源才可能要加辅助绕组),CCM/DCM/QR模式都可以工作.轻载时干扰不会误动作.效率一般来说比比电流检测的要高些(但不是绝对,因为我也看过有客户做的固定输入电压DCM工作的12V/5A电源的自驱同步整流样品在满载时的效率和我们的差不多),死区时间deadtime可以根据需要灵活设定.缺点是成本应该比电流模式的要贵点.
说说你们的价格?有点动心了,,现在有一款LLC的想改同步整流,用电流自驱的好像有点问题一直没解决好...
洪七公
@morning
但真的很抱歉,我们SP6013A 用在反激和正激都有,但还没有用在半桥电路里面过.可能有风险.主要是半桥电路下降沿到底的时候有一个想上突起的帽子波形如果不能有效逼开,担心有误动作.如果有实物样机,我们可以加Demoboard测试过可行才能确定是否真正可用在你的半桥电路里.
xianfjq
2007-10-29 08:56
@洪七公
+3.3V与+5V匝数一样吗?如果不一样,ΔN必然要被后面两个电容短路!
洪七公
2007-10-29 10:51
@洪七公
修改了.双反馈两路输出时序基本是同步的,针对差异性的问题,关断可以利用pin2来微调控制.开启也可以用pin8来微调.
只能节省IC,节省不了Mosfet.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/382921193628078.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
