企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请老师们指点一下
请老师们指点一下
我设计了一个开关电源,输入220ACV,10W.工作频率100KHZ,占空比为0.5,输出为双15伏.磁芯用EE19/16,计算后变压器初级为266匝,次级,控制级都为20 匝.可是运行时P6KE200二极管发烫.是什么原因呢?是不是匝数比不对吗?
全部回复(3)
大成电子
初级线圈太多了吧?
powerunit
你的变压器设计有问题,反压近200V,P6KE200没有坏,万幸.再设计变压器器吧!
hqy1968
@powerunit
谢谢你了我是根据一本书中的计算方法计算的,
输入电压为交流180~260伏,经过整流后.占空比为Dmax=0.5,Po=10W,f=100KHZ,Uo=15V,EE19/16 Ae=0.224cm2 B=0.39T,Bmax=B/2=0.195T
Uimax=346V,Uimin=233V
K=Uimax/Uimin=1.58
Dmin=Dmax/[(1-Dmax)k+Dmax]=0.39
Ip=2Po/(Uimin*Dmax)=2*10/(233*0.5)=0.172A
Lp=Uimin*Dmax/(Ip*f)=233*0.5/(0.172*100000)=6.77mH
Lg=0.4*3.14*Lp*Ip2/(Ae*Bmax2)=0.031cm
变压器初级N1=Lp*Ip*10000/(Ae*Bmax)=266T
变压器次级N2=N3=N4=N1*(Uo+UD)*(1-Dmax)/(Uimin*Dmax)
=266*16*0.5/233*0.5=18T
以上就是我根据书中的公式算的.是那里错了呢?能给我指来吗?
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
