在使用压敏电阻时,需要注意很多问题!
1.压敏电阻的阻值选取有什么要求?怎样才能做到消耗最小!
2.电路输入交流为U(v),电流i(A)!在开关机时都有冲压大电流现象,如何选取压敏电阻呢??有没有什么公式?
3.哪中型号的压敏电阻好呢??
压敏电阻使用
全部回复(19)
@雪山无痕
0.6W压敏的消耗功率,P=0.5Vc*Ic*tV:压敏的截止电压(由压敏的I/V变化曲线得知)I:压敏在截止电压时的工作电流t:8/20US波形的工作时间
认真看了这么多,受益非浅!说真的对这些概念以前很少注意!!
今天去了一下电子市场,虽然根据雪兄讲的与我自己简单的思考,还是选择不好!!
我的输入交流电压150V, 然后是直接桥堆整流供给IGBT,工作时正常输入交流电流分别在7A,10A,15A!当开机时会冲高压还有大电流!这样有时会导致元器件损坏!雪兄能不能麻烦查一下资料,可以选择什么样的压敏电阻,以及具体的规格的!!或者有比较详细的资料贴上来,下次买就有底了!!
非常感谢!!
非常感谢!!
@雪山无痕
按上面的公式计算:1.6*210=336V,那就选470V,那么就看470V规格下的各项参数,你的浪涌电流若小于50A但大于30A,则选470V/0.6W,14外径的
你好,我现在需要制作一个有关元器件进料的检验规程,遇到了关于电容参数的问题,他们的参数是什么,现将资料传上去,能帮我解决一下吗,万分感谢 2007351188978138.doc
@frankli915
雪DX,请问公式中的T即time具体是什么时间?如何确定time的值?我只知道8/20us是用于定义雷电测试波形的,但具体如何使用这一参数,还请xueDX指点一下.
呵呵,压敏电压的选择我给您一个建议吧150*1.414*1.56=330V,您选压敏电压为330V的吧,最大交流电压是210VAC,至于片径的选择主要看您的过压是的通流量,如果通流量不大的可以选择直径是7MM,10MM两种,当然还要看价格了,片径大的自然就贵一点,通流量也好,保护的效果也好.有什么可以帮助您的可以加我MSN:vanilla_lzu@126.com
精华推荐 换一换
