企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
变压器计算软件
变压器计算软件
整理了个变压器计算软件,给刚开始做变压器朋友做参考用,欢迎讨论
687971231067495.rar
全部回复(118)
liangshiqiang
是高频变压器计算软件吗?
super.chen
@liangshiqiang
是高频变压器计算软件吗?
是的
yangyang233
不错
super.chen
@yangyang233
不错
电源联盟群 14441537
super.chen
@super.chen
电源联盟群14441537
上次传的 计算软件,Ae的单位应是CM平方,已修改
super.chen
@super.chen
上次传的计算软件,Ae的单位应是CM平方,已修改
此帖已被删除
lose52068
@super.chen
此帖已被删除
请问算出来准吗
适合不适合小功率的反激变压器
super.chen
@lose52068
请问算出来准吗适合不适合小功率的反激变压器
几乎是准的,根据变压器的机构再稍微做调整.
lose52068
@super.chen
请问里面的工作磁感应强度怎么取?
还有有效面积指截面积吧?
yidinmu
@super.chen
请教LZ个问题,我注意到软件中的“输入最小直流电压 ”为“输入最小交流电压”的1.1倍.实际情况下,“输入最小直流电压 ”和输入滤波电容没有联系么?
yidinmu
@lose52068
请问里面的工作磁感应强度怎么取?还有有效面积指截面积吧?
我来回答你的这个问题.
“工作磁感应强度”实际可以理解为在磁芯中的 磁通摆幅,一般情况下,100度下 PC40的饱和磁通密度为390mt,PC30的好像 是320mt(不太用,忘记具体值了).
实际使用中,PC4O 可以以250mt来计算,PC30可以以200mt来计算.
磁芯有效面积就是所谓的Ae,一般是指中柱面积.在磁芯公司的样本上可以查到.
zhongsongli
@super.chen
此帖已被删除
计算出来的圈数太多了
super.chen
@yidinmu
请教LZ个问题,我注意到软件中的“输入最小直流电压”为“输入最小交流电压”的1.1倍.实际情况下,“输入最小直流电压”和输入滤波电容没有联系么?
是有关系的,在最理想情况下应该是1.414倍,但实际上取经验值1.1-1.3倍左右,其实算出来的东西只是一个指导方向,很大部分还是要根据变压器的结构和安规要求去调整.
super.chen
@zhongsongli
计算出来的圈数太多了
重新点下计算,那个默认值没清零.
zhongsongli
@super.chen
重新点下计算,那个默认值没清零.
还有计算出来的电感量太小了
lose52068
@zhongsongli
计算出来的圈数太多了
圈数是不是真得太多了?
yidinmu
@zhongsongli
还有计算出来的电感量太小了
以上反映的2个问题:1、Np太多,也就是匝比太大;2、电感量太小 都与Vdcmin有直接联系.
只要考虑到Cin对Vdc的影响,那上面的两个问题就能解决
lose52068
@yidinmu
以上反映的2个问题:1、Np太多,也就是匝比太大;2、电感量太小 都与Vdcmin有直接联系.只要考虑到Cin对Vdc的影响,那上面的两个问题就能解决
Cin是什么?我是菜鸟
但我结合了公司的一个变压器算了下
圈数好象是太多了,多了一半左右,初次级都是,电感量倒差不多
yidinmu
@yidinmu
上面写错 1、Np太多,也就是匝比太“小”
yidinmu
@lose52068
Cin是什么?我是菜鸟但我结合了公司的一个变压器算了下圈数好象是太多了,多了一半左右,初次级都是,电感量倒差不多
滤波电容
zhongsongli
@lose52068
圈数是不是真得太多了?
我计算就是这样的,我是结合公司的量产的机种算.
super.chen
@zhongsongli
此帖已被删除
lose52068
@super.chen
此帖已被删除
好象有点接近了
能否提供一下,计算的公式啊
让我们初学者学习学习
zhongsongli
@super.chen
此帖已被删除
还是不够理想
yinzhen12
ding,xiexie!
长城
@super.chen
此帖已被删除
电感量太小啦
liangshiqiang
@yinzhen12
ding,xiexie!
继续努力啊!!!!!!!!
bruce_chen
@liangshiqiang
继续努力啊!!!!!!!!
請問前輩有沒有繁體版的變壓器設計軟件,不勝感激.
super.chen
2007-07-31 10:30
@bruce_chen
有空改个给你
bruce_chen
2007-07-31 14:21
@super.chen
有空改个给你
前輩人真好,真的謝謝你唷!
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
旁征博引学电源
电源三板斧
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
