[救命]自制DC-DC电脑电源问题
这是我作的电脑供电板的一部分.我的板子共分三部分.提供3.3V,10A,5V,15A,12V,6A.基本电路都是7815.只有放大管不一样.3.3V是两个长虹25寸电视上的大功率管,每个耐流6A,我将其并联使用(型号看不清了).5V是长虹29寸电视上的大功率管,耐流20A,12v的使用C2335.耐流7A吧,不记的了,反正5A以上.
这套供电系统只给电脑主板供电(没有接硬盘和其它设备).当外加12V电压时,电脑正常启动.1分20秒后3.3V和5V三级管发烫.于是没有再运行下去.3.3V和5V三级管使用同一片散热片,所以我也不知道是那组发烫,还是两组都烫!7815的散热片无明显温度变化.请高手指点下哪个地方出错了!
还有其实我要做的是电脑电池供电系统!
就是这样的系统.可是我电源技术不是很好.懂的不多.请高点下:能给出电路图最好了!我的动手能力很强的!功率不一定要203W.有100W就可以了.我只要带主板就可以了,是用在机器人上的!
全部回复(20)
luoyan
怎么没人理我!
luoyan
无人回答自己顶一下!
tempsong
电脑电池供电系统,我也需要这样的东西.不知市场上有没有成熟系统?
luoyan
@tempsong
有的不过是台湾...自制的话..开关电源很难做的!所以很烦!
tempsong
@luoyan
能介绍详细点的信息吗?我需要成品,不想自制.
darktiger
晕哦 这么大的发热功率 连个散热片都没有!!
改方案吧 你用东西效率都太底了
用开关电源来做把!!
输入电压多少?不管怎么说都得用到开关电源电路.否则,发热不算,这么低的效能,机器人蓄电池也吃不消的.
yiwudz
加风扇就可以了
xinger
@yiwudz
加风扇就可以了
用开关电源试试看,换成IGBT或者功率MOS,加个控制就是了
dulai1985
@xinger
电脑电源这么小啊,功率达的dao bu ??
wesleylele
效率如何,做的不好会影响电池寿命
支持你
你用3525带一对场管加个高频变压器整流虑波得到300V的直流电供给电脑电源不就得了吗。
不是有成品电源
alai4
你这电路要不热你寄过来我吃了它
@alai4
你这电路要不热你寄过来我吃了它
发热是肯定的
逆变器
有成品的,TAOBAO上多的是 ,好像 是12V输入的,多组输出
dulai1985
@逆变器
有成品的,TAOBAO上多的是,好像是12V输入的,多组输出
给电路图不??
alai4
@tvro
发热是肯定的
12v输入,输出3.3,9v的压降在三极管上,电流6A,这一路就50多w的热量
dulai1985
@dulai1985
给电路图不??
哎~~
@逆变器
车载电脑电源
