3842没输出是怎么回事,高手帮我啊.
3842没输出是怎么回事,高手帮我啊.
其他各脚都正常,换片子也一样.怎么回事?
全部回复(8)
ydwen
看是否你的电路1,3脚的电压是多少.
ydwen
有可能被保护了
ydwen
还是跟你的3842外部电路有关系
最大可能是保护了
看看2,3脚电压
检查电压
各路电压正确的话看看反馈是否正确.应该比较好出来.
ridgewang
你如果真想有人帮你,就把你的电路贴上来.
先搞清楚是不是拆机件.弄一新买的正规片子试试.
yhnl
利用直流VCC给PIN7供电...
先检查3842周边器件是否有损坏和错误.然后
利用直流电源给PIN7-VCC供电.随着VCC电压从0起,观察PIN4-Rt/Ct的输出,如果有正常输出,说明片子正常.无则片子损坏.(注意只测试3842及周边电路,不要带上其他电路部分)
hightall
谢谢大家了,已经正常了.
谢谢大家了,已经正常了.
