如何改善电压调整率
本人做120W有PFC的adapter
24V/5A 输出,
空载时24.5
但是满载5A时电压掉到22.3V
请问如何提高满载时的电压
全部回复(3)
brinex
如果要输出调整率很高的话,二次加个电流反馈,通过电流检测值提升输出电压,用来补偿线材压降
晕晕猫
@brinex
是否跟原边圈数有关?
增大或减少原边圈数会有什么效果
原边圈数主要影响那些参数啊?
各位高手
请指教
lkpn
这个跟布板有很大关系,你先把D10断开,R41改接光耦两端,阻值改为1K,去掉R42并把C20改为1uF.如果还有问题的话,那就考虑重新布板吧.
