请教下PI的工程师LNK306最大可以做到多少W
请教下PI的工程师LNK306最大可以做到多少W 敞开和封闭模式下 分别说下 谢了
全部回复(14)
LNK306在PI的产品定位上,是用作小家电,灯具等应用中的降压变换.具体要根据应用的电流(受限流点而限制),输入电压而定.因为306的内阻很小,在大多数的应用中,加上开关的损耗,都不会引起IC的热保护功能.而IC的开关损耗,导通损耗与输出电压是没有关系的,从这方面说,306做BUCK变换器是不用考虑输出功率的.
xinyi205
@powerint_tny
那我做成350MA 13W 为何会工作一段时间就保护呢,光耦用PC816
@xinyi205
那我做成350MA13W为何会工作一段时间就保护呢,光耦用PC816
你检查下BUCK续流管,350MA的电流要用超快的整流管,基本上反向恢复时间要小于35NS的,
xinyi205
@powerint_tny
我用的是BYV26C,有30NS应该够的呀,
能给个350MA13W的电路例子吗,chenmingxin1111@hotmail.com
@xinyi205
我用的是BYV26C,有30NS应该够的呀,能给个350MA13W的电路例子吗,chenmingxin1111@hotmail.com
你的电源会保护,请上传你的原理图和参数.
@xinyi205
输入范围是多少,IC的散热够吗.
xinyi205
@powerint_lnk
输入85-265V  电路如下图 请指导
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1794681182486273.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xinyi205
输入85-265V  电路如下图请指导[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1794681182486273.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
加大IC的散热器面积试试.
xinyi205
@powerint_dpa
输入范围是多少,IC的散热够吗.
那就是说电路没问题咯 加大散热的不是很好做,这电源我要放到密封的玻璃管里的
xinyi205
@powerint_dpa
输入范围是多少,IC的散热够吗.
问下其上电路中R4与C5是如何确定其值的吗?
我发现如果做到20W R4会发黑.
@xinyi205
从你的电路上来看,采用了填谷无源PFC,只有恒流功能,直流母线上的电压在半输入周期上,在整流截止时,是从一半的VPK电压放电的,在85V时,母线最低电压是50伏左右,所以负载的电压一定要低于50V.你测试下最小直流电压.给个反馈.
xinyi205
@powerint_tny
输出电压是37.5V 那是不是如果电压超过50V就没法用这个电路了呢?
顺便问下对于光藕的要求?我现在用的是PC816
@xinyi205
输出电压是37.5V那是不是如果电压超过50V就没法用这个电路了呢?顺便问下对于光藕的要求?我现在用的是PC816
降压变换器输出电压一定比输入电压低.光耦要选用传输比大的.建议选用CTR 在300-600 之间的光耦.
xinyi205
@powerint_tny
降压变换器输出电压一定比输入电压低.光耦要选用传输比大的.建议选用CTR在300-600之间的光耦.
还个关于PC816的问题,请教下 我用二极管档测PC816的1,2脚的二极管值,有的为0.952左右,有的没有,没有的是不是就是坏的呢
