PI论坛
关机电压过冲问题
关机电压过冲问题
关机时,输出维持2S左右,突然电压升高到一倍输出电压,然后缓慢变为0,谁能帮帮忙啊
全部回复(11)
powerint_tny
你用的是PI哪个型号的IC?
xhl7318
@powerint_tny
你用的是PI哪个型号的IC?
TOP244Y
powerint_dpa
@xhl7318
TOP244Y
把电路图贴出来看看
xhl7318
@powerint_dpa
把电路图贴出来看看
用的DI43
powerint_dpa
@xhl7318
用的DI43
DI43可能有点错误,bias的圈数为2,太少了,改为7圈吧,还有同名也标错了,你该一下.
xhl7318
@powerint_dpa
这个变压器我用2圈的能带载,就是输出有过冲,而且很厉害考虑可能是漏感造成的,换了一个6圈的同时同名端也改了,过冲解决了但TOP244Y非常热,带18欧的时候,几秒钟就热保护了
powerint_dpa
@xhl7318
用6圈的时,BIAS电压有多少呢;用2圈的变压器,就不过热保护吗?输入范围呢?
xhl7318
@powerint_dpa
测了一下,BIAS怎么没有电压?2圈的我带1.8A的负载烧一上午都没有问题,另外,6圈的是三明制绕法,2圈的是普通绕法,没办法检测漏感,但三明制应该是漏感低,所以考虑是变压器漏感造成的
xhl7318
@powerint_dpa
电容2端有30多V,再慢慢变小
powerint_dpa
@xhl7318
电容2端有30多V,再慢慢变小
是c3的电压吧,6圈时带多大的载会过热?
xhl7318
@powerint_dpa
对,是C3,带100MA左右还可以,高了就不知道了,我直接侧18欧负载就不行了,为什么BIAS会是0V 呢?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
