第一步:
最简单的方法:
降低TL494的2#(脚)的电压.
也就是降低R27的阻值.
缺点是:
因“新12V”比“原48V”下降过多,
有可能会导致TL494或其它电路的电源电压过低,无法工作.
所以,需要调整测试.
方法:
在R27上并联一个50K左右可调电阻,从大向小调.
运气好时,就有可能调到12V.
运气不好时,就可能会调到某电压时,出现“关机”现象.
第二步:
最标准的方法是:
将N4、N5的圈数降到原来的30%左右,
再走“第一步”:
运气肯定会好的.
但是,“改变N4、N5圈数”,好像是比较麻烦的.
