设计一个良好的LED照明产品,需要结合多方面的知识,
比如说结构,力学设计,热体流量设计,电源设计,光学设计.......
如果单单靠一个工程师来完成这些工作,
我想一方面这是一个很大的工作量,
另一方面能够全部精通这些知识的人寥寥无几.
现在是一个知识爆炸的时代,知识更新的速度远远大于人们学习的速度,对于技术人员来讲知识就是饭碗!
如何在这个知识爆炸的时代立于不败之地?
如何让知识成为发展道路上的垫脚石,而不是绊脚石?
我有这样一个想法,请大家多多指教,多多拍砖:
成立一个LED产品设计联盟,联合各方面的技术高手,制定一个合理的分配制度,解决设计当中的各种问题.
关于联盟的运做模式,还在构想当中.....
不过现在大家有什么关于LED方面的问题,可以短信告知,或者注册http://ledjs.uu1001.com/发短信给雪飞扬,
打广告的朋友可以到LED技术论坛的广告供求信息里面打,网址http://ledjs.uu1001.com/index.php?cateid=9
不要在这个帖子里面广告喔: )
LED产品设计互助联盟
全部回复(22)
@phpt
想法不错,不过业务从那里来,如果业务有了可以采取方案分项招标的方法
看到许多网络上的朋友由于刚接触LED行业,对于LED的特性不是很了解,以至出现:
静电损坏, 驱动不当, 电流设计不当, 散热问题,以及UL认证的过程中的材料选用,各种测试方面的困难.
对于这些问题,我想对于曾经经历过这些问题困扰的朋友来讲,很容易就可以解决!
比如说您在冯老师的一篇贴子里面讲到的关于LED电源损坏的原因是由于LED的内阻造成的!
我就真的很不理解,由于我搞的LED灯具中使用的LED和电源参数都是自己计算出来的,参数出入不会很大,从来没有遇到过这样的事情,而且冯老师在LED驱动行业可以说也是元老了,不会出现这么简单的问题吧!!!所以当时我持反对意见.
后来你说是客户是3W代替1W做的测试,所以会有这样的结果,我才明白其中的原因,误差搞的太大了!!!!还要谢谢您,我从您身上学到了书上没有的知识!!
因为按照的正常的设计是不会出现这样的问题的,可是客户不知道这个知识啊!!!这就是您的经验啊!
在电源网里面这样的问题一搜就是一大把,有问题,就代表着机遇啊!
所以说机遇还是很多的!业务还是很多的!: )
@雪飞扬
看到许多网络上的朋友由于刚接触LED行业,对于LED的特性不是很了解,以至出现: 静电损坏, 驱动不当,电流设计不当,散热问题,以及UL认证的过程中的材料选用,各种测试方面的困难.对于这些问题,我想对于曾经经历过这些问题困扰的朋友来讲,很容易就可以解决!比如说您在冯老师的一篇贴子里面讲到的关于LED电源损坏的原因是由于LED的内阻造成的!我就真的很不理解,由于我搞的LED灯具中使用的LED和电源参数都是自己计算出来的,参数出入不会很大,从来没有遇到过这样的事情,而且冯老师在LED驱动行业可以说也是元老了,不会出现这么简单的问题吧!!!所以当时我持反对意见.后来你说是客户是3W代替1W做的测试,所以会有这样的结果,我才明白其中的原因,误差搞的太大了!!!!还要谢谢您,我从您身上学到了书上没有的知识!!因为按照的正常的设计是不会出现这样的问题的,可是客户不知道这个知识啊!!!这就是您的经验啊! 在电源网里面这样的问题一搜就是一大把,有问题,就代表着机遇啊!所以说机遇还是很多的!业务还是很多的!:)
是否有关于LED方面的技术资料或书籍,请提供一些啊!本人是做开关电源的,对LED很感兴趣!
@happyboy8719
又看到兄弟你了,你的想法是不错,但是请高手们有点困难吧~ 我是菜鸟,还要继续学习....
谢谢你的鼓励!
要说也是啊!
我有时候也觉得是不是自己有些自不量力???
但是
成功来自于正确的经验, 正确的经验来自正确的判断, 正确的判断来自错误的经验!
现在是一个知识爆炸的时代,知识更新的速度远远大于人们学习的速度,业精于专!水滴石穿!
一样的道理,如果一个人样样都通,那么他不过普普通通.
我曾经花费了6年的时间学习家电维修技术,可以说是从凡是用电的家电样样都懂一些!
一般的故障都可以解决,可是都是一些皮毛而已,遇到真正的难题,还是解决不了!
对于LED灯具的设计面临同样的问题,设计一个良好的LED照明产品,
单从技术设计方面就需要结合 力学设计,散热设计,结构设计,电源设计,光学设计,等等多方面的知识,
试想有谁能够一人包揽???
这就是潜在的市场需求.
要说也是啊!
但是
试想有谁能够一人包揽???
这就是潜在的市场需求.
@雪飞扬
谢谢你的鼓励!要说也是啊!我有时候也觉得是不是自己有些自不量力???但是成功来自于正确的经验,正确的经验来自正确的判断,正确的判断来自错误的经验! 现在是一个知识爆炸的时代,知识更新的速度远远大于人们学习的速度,业精于专!水滴石穿! 一样的道理,如果一个人样样都通,那么他不过普普通通.我曾经花费了6年的时间学习家电维修技术,可以说是从凡是用电的家电样样都懂一些!一般的故障都可以解决,可是都是一些皮毛而已,遇到真正的难题,还是解决不了! 对于LED灯具的设计面临同样的问题,设计一个良好的LED照明产品, 单从技术设计方面就需要结合力学设计,散热设计,结构设计,电源设计,光学设计,等等多方面的知识, 试想有谁能够一人包揽???这就是潜在的市场需求.
不要说的这么恐怖和复杂, 一款产品真正考虑到多方面就可以了,
而且LED 灯技术上那有这么恐怖的,
照你这么说做个LED的技术都要物理博士生水平才能做出来O,实际上有过3 4年工作经验的都可以弄出来了.
而且LED 灯技术上那有这么恐怖的,
@雪飞扬
哈哈,同感,关键还是技术要搞好,即要指标不低,又要成本不高,还要容易生产,这样才有市场,这是我对LED DRIVER的看法
@雪飞扬
好象是我考虑的太多了哦:)也许这和我的性格有关系吧.总喜欢追求完美,结果把自己逼的是身心憔悴.
单纯的点亮LED并使用个一两年,找个有点基础的技术员耐心指点一下,一两天就可以胜任.
但是点亮LED并能够按照设计寿命使用个5-10年,这就不简单了,很明显的一个例子:
现在CREE的大功率LED,光效80LM ,寿命可以达到50000个小时,一般的驱动器大都使用电解电容,
电解电容的寿命有50000个小时吗???
如果没有怎样才可以达到呢???
如果驱动器的寿命达不到5万小时,那么只有LED达到了有什么用呢?
还不是需要更换?
还不是就像传统荧光灯一样省电不省钱??
如果没有怎样才可以达到呢???
还不是需要更换?
还不是就像传统荧光灯一样省电不省钱??
