那位大哥帮我搞定了变压器,现在反馈又出问题了(有原理图)
http://bbs.dianyuan.com/topic/174918
上面是原贴
现在的问题是,当电源满载54.1V/2A老化5分钟后输出电压掉到53.6V,
现在变压器的电感量是400uH,很奇怪当我把变压器的电感量减小到300uH以后掉电压的现象就没有了(电感量300的时候,输出带70%负载进入连续电流模式,400uH的时候20%负载就到了连续,),,贴上原理图和参数.请高手们帮我分析一下是不是反馈又问题
全部回复(17)
光标放在图片上,按住ctrl键后滚动鼠标滚轮图片可以变大
anycrying
@我也是菜鸟
试试图纸中那个.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/343481182477545.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
anycrying
@anycrying
试试图纸中那个.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/343481182477545.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是不是老化时变压器温度升高,使其进入了磁饱和区工作不正常呢?
ydzz
@anycrying
有道理,也可把R15短路看看
@ydzz
有道理,也可把R15短路看看
大哥们阿,我试了一下还是不行阿,
只要把电感量调大,电源进入连续模式,老化以后输出电压就往下掉,最多可以掉1V,如果电源工作在不连续模式就很好,不管老化多久输出电压就是纹丝不动,神阿救救我啊---
anycrying
@我也是菜鸟
大哥们阿,我试了一下还是不行阿,只要把电感量调大,电源进入连续模式,老化以后输出电压就往下掉,最多可以掉1V,如果电源工作在不连续模式就很好,不管老化多久输出电压就是纹丝不动,神阿救救我啊---
你把pcb反馈那部分贴出来看看  ,另外变压器在哪个方式下温度高,温度大概为多少?
@anycrying
变压器大约70度
anycrying
@我也是菜鸟
变压器大约70度
既然你说初级电感减小就没问题了,那就是变压器的问题咯.其他元器件的参数都差不多阿,3843的1、2脚反馈为什么不用它的典型电路呢?
wxy-28
@我也是菜鸟
变压器大约70度
TL431 做超过36V,要加二极的
anycrying
@wxy-28
TL431做超过36V,要加二极的
就是阿,失误没看清楚.不好意思啊
@wxy-28
TL431做超过36V,要加二极的
大哥431加二极管怎么加阿?
刚才发现可能是布板的问题,光耦离变压器太近了,我用引线的方式在板上搭起来就好了,奇怪了,现在老化10分钟了还没见掉电压
@我也是菜鸟
大哥431加二极管怎么加阿?刚才发现可能是布板的问题,光耦离变压器太近了,我用引线的方式在板上搭起来就好了,奇怪了,现在老化10分钟了还没见掉电压
PCB图是这样的,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1804941182498827.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@我也是菜鸟
PCB图是这样的,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1804941182498827.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可能与光耦下面的那根线也有关,我来试试看
anycrying
@我也是菜鸟
在431上面串起来
@anycrying
在431上面串起来
多谢,改版的时候加上
ydzz
你的这个斜率补偿有作用吗?
@ydzz
你的这个斜率补偿有作用吗?
大哥,请指教一下,小弟是在网上抄的原理图,根本不懂,请问该怎么搞阿?
