为什么将VCC供电电阻加大对短路保护??
我有一款开关电源产品短路不保护,将VCC供电电阻加大可以改善这个问题,请问是因为VCC上的电压还是电流起了变化而使电源保护了.我知道还有其它方法可以改善短路保护,我只是想把这个原理弄清楚,希望大家指教!!!
全部回复(6)
李绍波
这是以IC的工作电压特性来进行保护的,如3842启动电压为16V,关闭电压为12V,正常工作时使其在16V左右,当负载短路时,电压降低,同时反馈电压也低,低于12V时IC停止工作,依靠电阻来充电达到16V,再次工作,这就是保护的打嗝现象.这个电压不能过高也不能过低,过高会不保护,既负载短路了,因漏感的存在反馈电压也不能降到12V以下,IC一直工作,直到烧机,若太低,正常启动时也会出现打嗝现象.
yuanzhihua
@李绍波
如果要靠IC欠压保护,就要把带载时VCC电压调得比较低,但相对空载时VCC也会很低,这就要增加假负载,我的产品现在空载功耗已经达到1W了.因为我的产品是采取过流时输出电压会下降的方式,所以限流电阻也不能放得太大,否则电压精度做不到.请问是否还有什么方案可以发送这个问题??
yuanzhihua
@yuanzhihua
对不起,上面应该是“还有什么方案可以解决这个问题”
hysman
@yuanzhihua
你用的什么IC?最好傳個電路圖上來.
如果這里的高手出馬,這個小問題很容易搞定的?
jet.you
@hysman
你用的什么IC?最好傳個電路圖上來.如果這里的高手出馬,這個小問題很容易搞定的?
http://bbs.dianyuan.com/topic/77239,看看这个帖子可能会对你有帮助
yuanzhihua
@hysman
我用的IC是FAN7601
1590891182953369.xls
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
Nic_浩
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
