笔记本电源问题,要单独用电池开机才开的了
情况是这样的,有台联想昭阳V22的笔记本,开机只能先用电池开机,才能插上电源,插着电源开不了机,单独用电源也开不了机.
而开机用一段时间后,就可以用电源单独开机,不用电池也行了.而关机闲置一会儿后又只能用电池开机了.
请问大师们这个问题出在哪里呢?
全部回复(6)
馒头帮
根据你说的,好像与温度有点关系哎.
lgwpc
@馒头帮
根据你说的,好像与温度有点关系哎.
是啊,我也发现跟温度有关.
热机后才可以单独用电源.
是不是主板上电源部分某些元器件出问题呢?例如电容什么的~
sunnile
关注中~~~~~~~~
gdligong
我的七喜KW210也是这样呀,我同事有一个华硕也是这样,开机时不能用电源,要用电池开了机才插上电源,要不然就会保护动作,开不了机,只有把电池拆下断电复位后再开机.看来需要我们关注一下了,
哈尔滨电池
@gdligong
1.保护电路中的场效应管;
2.电源IC及周围电路;
3.南桥
engdong
@哈尔滨电池
1.保护电路中的场效应管;2.电源IC及周围电路;3.南桥
看样是个案哟!换个电源适配器如何!应该是电源问题!如果用了很久了可能是电源电解电容出问题了!
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
100KW_PCS原理框图
绿之光
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
简单的PWM式MPPT
百能电器
