看看电路有没有实用价值
这是我想出来的,我希望他能输出类似白金机的波形,大家看看能不能行.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1828391182476965.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1828391182476994.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(12)
ups8885
第1个图不行.笫2个图行的.但是要改一下!!
@ups8885
请问一下怎么改, 我做了第二个电路,因为我手头只有铁芯变压器,3dd15d和继电器,我初级绕了20圈,次级绕了200圈,8个3dd15d并联,100w灯比用市电亮度小.基极电流是否如下图1所示,如果要在第二个电路中改,请问如何控制基极电流脉冲t1和t2的宽度呢?怎样使基极电流变成下图2中的任意一种.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1828391182649952.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1828391182650246.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wbp001
@xiaohai_pan
请问一下怎么改,我做了第二个电路,因为我手头只有铁芯变压器,3dd15d和继电器,我初级绕了20圈,次级绕了200圈,8个3dd15d并联,100w灯比用市电亮度小.基极电流是否如下图1所示,如果要在第二个电路中改,请问如何控制基极电流脉冲t1和t2的宽度呢?怎样使基极电流变成下图2中的任意一种.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1828391182649952.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1828391182650246.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
通过电磁感应耦合,方波的输出不再是方波,应是图二的1、2种,波形应该是反的.
hbzjcjw
@wbp001
个经验:用变压器(各种形式)直接输出的捕鱼机,由于谐波大,并且谐振电压较高,效果比同功率的其它机效果要好一点,也许你用灯泡试功率很小,但下水效果不错.你的单端也不错的.
wu.288
@hbzjcjw
仁 兄 说 的 是 逆 变 次 级 直 接 下 水 或 者 是 后  级  再 加 — 个 变 压 器 输 出? 望 仁 兄  详 佃 赐 教!
huisi
有那必要吗,你不怕烧管吗?且效力会更低,看看我们20年前就是这样做的.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1556981182741278.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
huisi
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1556981182742061.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
不如用这图
hbzjcjw
@wu.288
仁兄说的是逆变次级直接下水或者是后  级  再加—个变压器输出?望仁兄  详佃赐教!
hbzjcjw
@huisi
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1556981182742061.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">不如用这图
人家是用的电子开关,比你的机械开关要好!
bob
这样的效果更象白金机!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1707761182780666.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
huisi
@hbzjcjw
我个人觉得机械开关比电子开关耐用、直观,且楼主此电路我已试过多次,3DD15烧了好几斤,我这图本就是白金机的其中一种.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1556981182821333.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xiaohai_pan
@huisi
有那必要吗,你不怕烧管吗?且效力会更低,看看我们20年前就是这样做的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1556981182741278.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可是我没有大电流的继电器, 只能用3dd15d代替了, 如果要加大功率应怎样, 变压器已饶满, 是否可以减少初级闸匝数.
