TOP250Y做的开关电源输出电压为何飘忽不定?
输出电压设计为60V,功率150W.
现出现如下问题:
1、电源输出电压在23V~45V变化.
2、断开220V输入电压后,过几秒后输出电压突然升高到56.7V,稳定5秒后电压开始下落.
请问怎样解决?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1828001182817169.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
修改后的图
全部回复(6)
你试一下把c13去掉看看
schaoge
@powerint_pks
你试一下把c13去掉看看
谢谢,我已经解决了大部分问题,C13不必去掉.
1、把MBR20100肖特基二极管换成了BYV32E-200快恢复二极管.高电压输出一定要用快恢复二极管,这是我今天的教训,已经牺牲了2个MBR20100,MBR20100带负载烫得很厉害,BYV32E-200带负载一点热都没有.
2、在PC817的K端与KA431的C端串了一个27V的稳压二极管,这还得感谢网友anycrying的指点.
schaoge
@powerint_pks
你试一下把c13去掉看看
还有个奇怪的现象:当我用万用表去测KA431的1脚时,输出电压就要下降,KA431 1脚的电压大约在1.4V,这个电压应该不正常吧.
schaoge
@powerint_pks
你试一下把c13去掉看看
请问PI工程师,输出效率低,带负载能力差有那些方面的原因?
TOP250Y有规律的重启又是怎么回事?
@schaoge
请问PI工程师,输出效率低,带负载能力差有那些方面的原因?TOP250Y有规律的重启又是怎么回事?
变压器同铭端是否和你的原理图一样???
电压那么高,电流2.5A,用肖特基太奢侈了吧!!!
schaoge
@早安猪八戒
变压器同铭端是否和你的原理图一样???电压那么高,电流2.5A,用肖特基太奢侈了吧!!!
当时没有别的二极管代替,只有用它了.
