问一个关于UC3842的问题,希望各位大侠不吝赐教
我现在的情况是:芯片已经工作,vref有5V,RC/CT也有三角波输出,out可以看到脉冲,占空比大概96%,空载.
我的问题是:
我想改变out的占空比,就直接改变UC3842的VFB端的电压(直接给一个直流电压)可不可以?我这样做了,但是out输出脉冲的占空比并没有变化?(是不是要给vfb脉冲信号?)
望高人指点!谢谢先!
全部回复(13)
卡尔
唉....自己顶
nanxy
看看3脚有否超过1V的电压
@nanxy
看看3脚有否超过1V的电压
如果有,说明什么问题呢?愿闻其详!
卡尔
@nanxy
看看3脚有否超过1V的电压
Isense我是悬空的,您的意思是不是isense>1V,芯片会停振?
我这边振荡应该是正常的,只是不知道怎么去改变out的占空比
卡尔
@卡尔
Isense我是悬空的,您的意思是不是isense>1V,芯片会停振?我这边振荡应该是正常的,只是不知道怎么去改变out的占空比
顶起来,问题还没解决,沉了就不好了
3842?那么大占空比?
eb320
兄弟,PDF总是要看的吧?上面已经清楚得不能再清楚了
如果Isense沒有信號,此時duty應該是最大,要怎麼去改變duty呢,除非你從RT/CT那裡接信號給Isense,假裝有個Isense,然後把FB用10K接到GND,此時DUTY會開到最大,但是你可以送電壓信號至Comp去,利用外部電壓信號去控制duty,
小浩
顶一下
卡尔
@changchiajui
好,我试试看
rich2005
@changchiajui
支持!
你用3842做的电源,空载占空比达到96%啊,能有这么大吗,那负载占空比呢,我没看我的电源空载占空比是多少.我也不知道啊,
我想问一下,3842空载占空比最大能做多少,负载占空比最大能做多少
一般空载和负载的占空比设多少好一点呢
谢谢!
金鱼20
我也遇到了同样的问题,小第向各位求教
