sg6961问题
请问在sg6961芯片内部有没有限制最大off-TIME的电路存在,以保证在开机时正常启动?如果有的话时间是多长?
另外在datasheet中ZERO CURRENT DETECTION 部分,有一个TINHIB :Inhibit Time (Maximum Switching Frequency limit) RMOT =24k 1.5 2.5 3 usec,参数,请问下这个参数有什么
作用?
谢谢了~~
全部回复(3)
sgxy
(1)只有限制ON-TIME的電路,如果线电压过低或感量值过高,TON 将会很长.为避免超低工作频率和电压不足引起保护,TON 的最大值可通过 MOT 和 GND 之间的电阻 RI 调整.24kΩ 的 RI 可相应的产生 25us 最大导通时间.最大导通时间设计范围为 10 ~ 50us.
(2)Inhibit Time的定義且作用見附檔.
1347211183975881.doc
@sgxy
(1)只有限制ON-TIME的電路,如果线电压过低或感量值过高,TON将会很长.为避免超低工作频率和电压不足引起保护,TON的最大值可通过MOT和GND之间的电阻RI调整.24kΩ的RI可相应的产生25us最大导通时间.最大导通时间设计范围为10~50us.(2)InhibitTime的定義且作用見附檔.1347211183975881.doc
在Inhibit Time文档中提到了轻负载.
我在用sg6961时,发现在轻负载(5w,设计满载60w)情况下批PF值很低(0.6左右),观测芯片gd ,发现出现了间隙振荡.芯片工作不正常.
请教这是什么原因引起的?
是芯片固有的还是外围电路的问题?
@sgxy
你的意思是不是说,本来已经检测到了谷底,但是由于inhibit time的限制,只能到了红色的驱动处才开通?
