焊接/电磁感应
见过这样的温升数据吗?
见过这样的温升数据吗?
同一部电磁炉:用202材质单底的锅具时,高压底档时,IGBT温度在78℃.换成430材质单底锅具,在额定电压220V/额定功率1900W情况下,IGBT的温度达到105℃.它的谐振波形,看起来是比较完美了的.有那位高手能解释一下这一奇怪的现象?
全部回复(3)
igbtsy
不同材质的锅其谐振频率不一样,若频率跟踪都好,在同一电源电压下功率是不一样的,这是正常的,功率管的发热也不一样.
非要把功率做得一样,只能丢失一些指标,导致功率管发热厉害.
单管模式的发热厉害,电磁灶热效率在85%左右.
全桥或半桥模式的IGBT温升极小,一般只有十几度,电磁灶热效率大于98%.
hime
@igbtsy
不同材质的锅其谐振频率不一样,若频率跟踪都好,在同一电源电压下功率是不一样的,这是正常的,功率管的发热也不一样. 非要把功率做得一样,只能丢失一些指标,导致功率管发热厉害. 单管模式的发热厉害,电磁灶热效率在85%左右. 全桥或半桥模式的IGBT温升极小,一般只有十几度,电磁灶热效率大于98%.
电磁炉是单管的,一般来说:单管的电磁炉,在高压低功率档,加热的锅具是202材质单底的时候,IGBT的温度是会比较高的.而现在情况反而改变了,加热430材质单底锅具时,IGBT温度反而达到105℃.这个现象是没见到过.
無疆
@igbtsy
老兄请问你做430锅同304锅功率相同吗?
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
Analog Devices 的最新电源产品。
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
