本人最近在调试100W电子变压器,电路形式为最基本的半桥驱动,调试过程中发现输出变压器和两个开关三极管的温度都很高,能有80~90摄氏度.很恐怖,如何减少器件的温升,请高手指点,谢谢!
1>驱动磁环 用的是7K 8X4X3 4:4:1
2>输出变压器 TR2915 5K 80:9
3>工作频率25K~33K
4>负载为两只12V 50W卤素灯
5>开关管 BUL67 TO-220
100W电子变压器开关管发烫原因分析
全部回复(40)
@miqj
陶瓷绝缘导热垫片,用做传热介质,将管子上的热传到散热片上,降低管子的温度,散热设计QQ群:13708845[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1485691244357893.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哪还不如用导热胶,便宜适用!
@hiking
因为没有看到你实际的电路和参数,职能姑且推测一下:1、检查变压器是否有饱和现象,因为你工作频率不高,很有可能变压器有一点饱和.检测变压器电流是否上翘.2、因电子变压器的线路是谐振电路,如果不做成软开关的,在硬开关的情况下开关会形成较大的直通电流.可以通过增加回路阻抗减小此电流;也可以加快关断、延迟开通来避免此电流.其他的因素也有,最好看一下电路图.
上传原理图,请指点.
100W功率,开关三极管的温升多大合适?散热片的温度不到65度. 141061182990006.pdf
感谢大家的指点
现在开关管的温升为45度,外壳(散热片)的温升为28度.
如何减少开关管的温升,把大家的意见总结一下,也希望高手继续拍砖
1.jyrayb
磁导率偏高,7K&5K都改为3K左右.
2.老铎
1>应该驱动是能力小了,应该是:直径10:5:2:2,如果驱动能力小了的话进入饱和和退出饱和的时间过长管子容易发热
2>驱动磁环 用的是7K 10X5X3 2:2:4
是磁环的初级驱动不够,如果温度是88度那么就高了,如果磁环小也会有这样的问题
3.hiking
1>因为没有看到你实际的电路和参数,职能姑且推测一下:
其他的因素也有,最好看一下电路图.
2>你应该在25℃下测的温度吧.有40℃的温升不算高.管子的温升应该在60℃以内.
另外,看了你的原理图,这个原理本身是靠变压器的饱和来翻转的,就是说变压器一定有饱和的出现,有点热是正常的,而且你的变压器磁心应该选小了,在这种工作原理下和这个频率下,应该大一些,比较可靠.
这个原理下这点热量是正常的,觉得不可靠可以增大三极管和变压器的规格.除非改一下三极管的翻转方式.
经过试验,发现开关管的温升与驱动变压器的磁导率,震荡频率,磁环的大小等有关,当然与散热片大小和开关管的功率也有关.
有经验的大虾,可以说说自己成功的不同功率的产品的温升都是多少吗?
1.jyrayb
磁导率偏高,7K&5K都改为3K左右.
2.老铎
3.hiking
其他的因素也有,最好看一下电路图.
@wjj2018
感谢大家的指点现在开关管的温升为45度,外壳(散热片)的温升为28度.如何减少开关管的温升,把大家的意见总结一下,也希望高手继续拍砖1.jyrayb 磁导率偏高,7K&5K都改为3K左右. 2.老铎 1>应该驱动是能力小了,应该是:直径10:5:2:2,如果驱动能力小了的话进入饱和和退出饱和的时间过长管子容易发热 2>驱动磁环用的是7K10X5X32:2:4是磁环的初级驱动不够,如果温度是88度那么就高了,如果磁环小也会有这样的问题3.hiking 1>因为没有看到你实际的电路和参数,职能姑且推测一下: 1、检查变压器是否有饱和现象,因为你工作频率不高,很有可能变压器有一点饱和.检测变压器电流是否上翘. 2、因电子变压器的线路是谐振电路,如果不做成软开关的,在硬开关的情况下开关会形成较大的直通电流.可以通过增加回路阻抗减小此电流;也可以加快关断、延迟开通来避免此电流.其他的因素也有,最好看一下电路图. 2>你应该在25℃下测的温度吧.有40℃的温升不算高.管子的温升应该在60℃以内.另外,看了你的原理图,这个原理本身是靠变压器的饱和来翻转的,就是说变压器一定有饱和的出现,有点热是正常的,而且你的变压器磁心应该选小了,在这种工作原理下和这个频率下,应该大一些,比较可靠.这个原理下这点热量是正常的,觉得不可靠可以增大三极管和变压器的规格.除非改一下三极管的翻转方式. 经过试验,发现开关管的温升与驱动变压器的磁导率,震荡频率,磁环的大小等有关,当然与散热片大小和开关管的功率也有关. 有经验的大虾,可以说说自己成功的不同功率的产品的温升都是多少吗?
我做电子变压器有几年啦,希望与同行交流,QQ:405149931
@wjj2018
老大,能说说问题是如何解决的吗?
@wjj2018
能说一下问题是怎么解决的么?
