电脑不启动
主板是技嘉,供电的ATX电源是好的,CPU、内存条、显卡、网卡、硬盘都是好的.现象是一开机,电源指示灯亮一下,CPU风扇转一下(3秒左右)就停了,系统还来不及自检,就好象没加电一样,但主板指示灯亮的,急急急
全部回复(9)
jacki_wang
LV.11
是新裝系統還是已經用過一段時間的系統?
@jacki_wang
是新裝系統還是已經用過一段時間的系統?
你好,刚了有了这样的问题.以前还用着呢.
jacki_wang
LV.11
@oldman2008
可能是過電流保護了,可以把光驅,硬盤等拔掉,用最小系統看看是否可以起動,也可以換一個電源試試以確定是不是電源零件老化的問題.
查一下硬盘的接口.
xuq123
收到了嗎?這樣之現象一般與開機時序有關!!
powermax
换个电源 PS/ON线路有问提
换电源试一下
wangsc
现在好了吗?
想知道您使用的是那家的电源?
本人从事PC电源设计工作,从现象看,电源此时处于保护状态.
建议你将电源取下来,用导线将电源20P输出口中的PS/ON端口(一般为绿色线)和COM端口(就是直流负极,一般为黑色线)短接,看电源是否能开起来.若不可以,电源肯定有故障,建议您不要再使用;若可以,请检查硬件,同时注意可能是电源内器件老化或不良,引起过流点偏低,带不起负载.
若你所使用的环境温度很低,某些电源也会有此现象,不过很少见.一般品牌电源都不会有该问题.
zxs2000boy
老兄!这个问题我曾经有过!跟你现象差不多!我换了一个电源!问题没了!不知你的能否换个电源试一试!
