uc3825不起振希望高手帮忙
我修投影机ECP3900,发现没有高压,经查振荡块UC3825没有输出,其供电12V基准电压5V正常就是没有输出,请熟悉3825的高手帮忙指教
全部回复(8)
你先用示波器看看PIN4(CLK),PIN6(CT),PIN8(SS),PIN9(ILIM)几个引脚的信号.
1.PIN4波形应该如图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103081104.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2.PIN6应该是三角波(1.0V~2.8V);
如果上面两个的波形不对,说明片子多办坏了,至少震荡部分可能坏了;如果PIN4和PIN6都正常,要检查PIN8(SS)和PIN9(ILIM):
1.如果PIN8(SS)不是高电平(约5V左右)的话说明软启动有问题,如果是采用电容做软启动的话可以换个电容看看;
2.如果PIN9(ILIM)电压高于1V,则说明是超过了电流限额,锁定了输出脉冲,可以直接将9脚接到信号地上,看看有没有反应.
另外还有一种可能,误差放大器的问题
1.可以先去掉反馈端,看看有没有输出;
2.分别量同相端和反相端的电压,看看正常不?
我的QQ:64256040
1.PIN4波形应该如图:
另外还有一种可能,误差放大器的问题
1.可以先去掉反馈端,看看有没有输出;
我的QQ:64256040
@细节决定成败
你先用示波器看看PIN4(CLK),PIN6(CT),PIN8(SS),PIN9(ILIM)几个引脚的信号.1.PIN4波形应该如图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103081104.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2.PIN6应该是三角波(1.0V~2.8V);如果上面两个的波形不对,说明片子多办坏了,至少震荡部分可能坏了;如果PIN4和PIN6都正常,要检查PIN8(SS)和PIN9(ILIM):1.如果PIN8(SS)不是高电平(约5V左右)的话说明软启动有问题,如果是采用电容做软启动的话可以换个电容看看;2.如果PIN9(ILIM)电压高于1V,则说明是超过了电流限额,锁定了输出脉冲,可以直接将9脚接到信号地上,看看有没有反应.另外还有一种可能,误差放大器的问题1.可以先去掉反馈端,看看有没有输出;2.分别量同相端和反相端的电压,看看正常不?我的QQ:64256040
谢谢您的回复:我测了8脚没有电压9脚有5V请指教
@细节决定成败
请问高手一个问题:
我的uc3825也没有输出,我按照以上方法测试了,发现三角波异常:波形很好,电压在正负0.75v,此外放大器的正反向输入端电压始终一样,测试并非短路,即使开路也是这样,不知道这个片子是不是烧坏了,换了手头上的2个也不行!
另外一开始波形都正常,烧了一个其他芯片,再测3825就始终这样了!
请各位高手帮帮忙啊!
在此多谢了!
请各位高手帮帮忙啊!
在此多谢了!
精华推荐 换一换
