想对本本电池“深度放电”一次,这样可以吗?
镍氢,标称8.4V,估计单节1.2*7,最低放到0.8*7=5.6V
1、在本本上用到自动断电;
2、接10 Ohm 电炉丝放电到5V以上停止;
3、等电压回升后在放电,如此多次;
4、改用15-20 Ohm 电阻再往返多次;再改大一点的电阻,直至电压恢复到5.6不再上升为止,都是人工监视、操作.
可以吗?请高手指点.
全部回复(6)
劳同志
高手们不当回事?
老巴子
是的!同意楼上的
劳同志
@老巴子
是的!同意楼上的
同意第一帖还是同意“不当回事”?
劳同志
开始干了.这电池充好电搁5个月,再装上去就无法启动了——省了等到自动断电.
接10 Ohm 电阻,电压是7.6V,等了一个小时还是7.5V. 照这种速度要等到明天了……
mikecen1
@劳同志
开始干了.这电池充好电搁5个月,再装上去就无法启动了——省了等到自动断电.接10Ohm电阻,电压是7.6V,等了一个小时还是7.5V.照这种速度要等到明天了……
可以,深度放电一次再充电一次,最好再一次深度放电,这样你的电池容量才可能比较准确,应可用!
劳同志
@mikecen1
谢谢.
这样手动操作比较麻烦,我是放电到几十mA就没有耐心了.大约放到30几mA时卸去负载,它还能恢复到6伏以上.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
