我抛砖引玉.
以10W为例,48V TO 5V 2A.这个产品几乎所有的电源模块公司都有,而且比较便宜.
基本所有公司的短路保护都是截止式的,但短路功耗不同.
我看过华为2002年生产的产品,在48V条件下短路,有200多MA电流(电流非打隔式).新雷能也差不多,好像要再大一点.
这样长期短路,模块电源会损坏,但带来了好处是成本低,一致性好,有较大容性负载能力.
个人觉得,像这样一个廉价和量大的产品,不可能做的很复杂保护电路.如依靠一些常规的方式,如变压器绕法,加VCC限流电阻等方法,会在大批量生产中,由于器件离散,会出现个别不良品.所以有些厂家选择了上面的这种方式.
不知大家都采取什么样方式和方法来做模块电源短路保护.大家设计是哪方面考虑的.
关于25W以下模块电源短路保护功耗的讨论
全部回复(16)
@glr440803
那输出电流就很大了.你在什么点短路的,如果短路点比较远,那就是说电源次级端并没有为另.并没有真正短路.如果真在输出端短路,那应当打嗝.如果是38XX的可以把38XX的供电线圈设计成反激式,并绕在次级外面,并尽可能与次级耦合的紧一些.而且尽可能使电压低一些.以便大嗝.如不是38XX之类的,那就用输出恒流保护,或截止式保护.开关电源的保护也不是容易的.要根据用户的要求来决定用什么样的保护方法.
短路点在输出电容两端直接短接,应该算真正短路了,电流还是偏大!由于是模块电源,输入电压比较低(16-40V),这里采用的是外加线性电源给IC供电,而没有采用离线式的电阻启动,辅助绕组供电方案.
精华推荐 换一换
