关于3843 90V开机的求助
关于3843 90V开机的求助
在3843 90V开机时,出现6A开不了机.然而此时的过流点为7A.请问为什么?
全部回复(6)
ringhuang
提供给3843的Vcc不够,导致IC不工作.
changchiajui
有加緩起動電路嗎,如果沒有,可能因為開機瞬間,Duty開太大,去頂到保護點
小浩
关注中,顶一下.
rich2005
3脚没有保护的话,那就看是不是通过1脚保护拉?
liuliegang
启动电阻大了吧
kenyke
@liuliegang
启动电阻大了吧
1.先检查开机瞬间启动电压VCC是否足够?
2.检查是否从高压大电容上面下拉电阻到CS pin 做高低压电流补偿这样可以尽量保证高低压时过电流保护点不会差异太大.
3.是否Current sense电阻是否取值过小,导致CS pin高于1V.
4.COMP 电位如何?
5.变压器是否合理了.
双管正激复位尖峰
fisher73
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
