取样电阻值偏移,高手指教一二
取样电阻值偏移,高手指教一二
输出5v产品,电压环取样设置为上下分压2.5V,上分压电阻为2551R,下分压电阻为2491R,产品经过高温老化后上分压电阻2551R值出现漂移,阻值变小,和2491R相差无几,使得输出电压变低,约4.95V左右.比例大概20%.老化约4小时就能看出电压下降.2551R更换新的输出就回到正常值.将上分压电阻设置为2491R,老化后照旧阻值向下漂移.请高手指点一二,为何会出现此种怪现象?可以排除操作问题,器件问题.
全部回复(11)
niubi1
人品问题
zhouxiaokun
当真没有高手知道?
flyming82
你可以向电阻厂商询问一下该电阻的温漂特性.一般datasheet里面都应该写上的.
十有八九是电阻本身的问题.
还有,你的高温是多少度呀?
tektron
应该是不能耐高温.如果你有兴趣的话,我们有耐高温的产品,可以联络我13510829745,我们代理的是TT的产品
zhouxiaokun
@flyming82
你可以向电阻厂商询问一下该电阻的温漂特性.一般datasheet里面都应该写上的.十有八九是电阻本身的问题.还有,你的高温是多少度呀?
同批次的电阻,在其他产品上没有出问题,唯独一种产品有问题,可以排除电阻本身的嫌疑,而且高温是55摄氏度,内部温度没有达到电阻的极限温度.老化实验两个小时就能表现出来,然后就持续稳定,不再变化了.
shr915
@tektron
是电阻本身的问题
zhouxiaokun
@shr915
是电阻本身的问题
早说过不是电阻的问题啦◎
tektron
@zhouxiaokun
早说过不是电阻的问题啦◎
你这家伙老说不是电阻的问题,那是什么问题?
它适应其它产品,不应用这个产品, 那说明这个电阻受条件影响,或者说根本不能用在这个产品,除了这个你还有好的解释吗????
zhouxiaokun
@tektron
你这家伙老说不是电阻的问题,那是什么问题?它适应其它产品,不应用这个产品,那说明这个电阻受条件影响,或者说根本不能用在这个产品,除了这个你还有好的解释吗????
我想知道的就是什么因素影响了他,导致漂移.从目前掌握的情况来看,从电阻本身的特性和应用情况来看,找不出问题才发帖滴.
anjlin
@zhouxiaokun
多并几个电阻,重新计算阻止!再作好各个情况下的容差计算!问题可以解决的!也有可能是你的基准IC和你的反馈回路的某个器件变质所引起!像这类问题一般只要作好容差计算是可以避免发生的!
xlei330261
@zhouxiaokun
如果不是电阻,那可能是其他器件
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
