TOP245Y疑问请教PI专家
我现在的情况是:输入220V,50Hz,输出12V2A和24V2A,散热条件很好.现在在测试带载能力时,在12V输出端带上20欧姆水泥电阻,24V输出端带上22.5水泥电阻,此时工作正常,此时输出总功率为33W左右;后来加大负载,具体为在12V端带上20欧姆水泥电阻,在24V输出端带上15欧姆水泥电阻后输出一直没有,此时如果工作正常的话输出功率应为45.6W.而使用的PI元件两个功率值正好是40W和85W,而我带载测试时负载似乎一旦超过40W就没有输出,所以我认为是不是我设计的电路带载能力在40W以下,如何才能达到85W的输出,是不是有些特别的接线等等.还是和变压器的设计有很大关系?期待你们的答复!谢谢!
全部回复(3)
叮铛
你应该贴上你的原理图和匝数比之类的信息上来
sfgalong
@叮铛
我的变压器设计为:磁芯:EI28,原边匝数:43,采用AWG26;12V输出端匝数4,采用AWG21;24V输出端匝数8,采用AWG21;12V反馈端匝数4,采用AWG21;原边电感540uH.由于当时没有想到12V反馈绕组电流很小,所以也采用了AWG21来绕的,是不是这对变压器的性能有很大影响?
sfgalong
@叮铛
12V输出带上20欧姆,24V输出带上22.5欧姆负载测试时,变压器发热较大,会不会是在变压器上损耗了太多了能量?还望各位多多赐教!
