初次做带PFC的电源,请教
请教做APFC用的电感一般采用磁环还是带骨架的变压器比如EE,EI
还有如果用磁环是用铁氧体的还是铁粉芯的?谢谢
全部回复(13)
我见的大部分PC电源是用磁环做的.不过据说用E之类的成本低(理论上性能应不太好).我最近看了MAGNETICS和TDK的CORE,性能良好(低导磁率100左右,高B:1T左右)的环形CORE做PFC CHOKE应非常好!要看兄弟对成本和品质的要求了!----(我也正准备做APFC,多沟通!)
zjhyln
用磁环温升高,用磁芯形式发热小.
看架構、輸出功率及控制方式,還有成本,用Toroid的特性好一點,可以避免鐵芯飽和問題,但是一般而言,價格太貴,所以Ferrite core現在很多人用,300多w用ferrite core的人也很多,
zzysccd
@changchiajui
看架構、輸出功率及控制方式,還有成本,用Toroid的特性好一點,可以避免鐵芯飽和問題,但是一般而言,價格太貴,所以Ferritecore現在很多人用,300多w用ferritecore的人也很多,
我准备做600W的电源,选带骨架的磁芯是不是比磁环好些
现在又听说有用铁硅铝磁环做PFC电感的,怎么样
zjhyln
@zzysccd
我准备做600W的电源,选带骨架的磁芯是不是比磁环好些现在又听说有用铁硅铝磁环做PFC电感的,怎么样
铁硅铝的发热也不小,我用EE55温度只有45度,换成铁硅铝的将近70度(不带风扇)
zzysccd
@zjhyln
请教一下,用EE55做PFC电感,能做到好多W
luog
@zzysccd
其实个人觉得应从性价比、结构、空间、温升等方面作考量;500W没问题.
zzjh
@zjhyln
换成多大规格的铁硅铝环了,你要用EE55的铁硅铝肯定比你原来的温度低, 750811183611060.doc
zjhyln
@zzjh
换成多大规格的铁硅铝环了,你要用EE55的铁硅铝肯定比你原来的温度低,750811183611060.doc
在不加气隙的情况下,铁氧体的损耗比铁硅铝的小很多
zzysccd
@zjhyln
请教一下,做600W的PFC,用多大的磁芯做电感就够了
zzjh
@zjhyln
铁氧体不加气隙,在PFC电感中能用吗?用多少材质的?直流安匝有多少?
powerlife
我用ee40+铜箔做过电感,1500w,Vn180vac时效率96.2%
这种绕法漏感很小
ruohan
@zzjh
你能具体介绍一下设计好的PFC电感怎么来确定环的U值吗
