熟悉384X系列PWM控制器内部结构的,进来谈谈斜坡补偿吧.
作为电流型控制器,它有不少优点.
它当初就是为了防止推挽偏磁而推出的,有效地防止了直流偏磁,究其原因,是它限制了初级绕组峰值电流的恒定.
但也就是因为这个原因,在电流连续模式中,峰值电流的恒定,却不能保证平均电流的恒定,在占空比大于50%的情况下,输出电感中微小的干扰,都容易引起震荡,所以需要引入 斜坡补偿.
我认为,斜坡补偿的本质,就是让变换器滤波电感中的平均电流与导通时间无关.
引入斜坡补偿的方式,在本质上,都是在内部电压误差放大器的输入端,引入一个斜率为负的负电压.
另外,内部振荡器,在产生三角波的同时,会输出一个窄脉冲.
我有些不明白的是,斜坡补偿,是从窄脉冲的上升沿开始,还是从窄脉冲的下降沿开始.
按照实际电路中斜坡补偿的方式,都是从4脚引入到3脚,这可以看成是从窄脉冲的上升沿开始的.
但是外部开关管的导通时刻应该是从窄脉冲的下降沿开始的,因为这里面需要除去一个 死区时间(dead time).
能有高手来谈谈吗?这种现象,怎么解释?对于死区时间的理解,有何高见,请不吝赐教.
全部回复(3)
zkybuaa
怎么没有人说话啊?
难道这个问题太简单了吗?
顶一下,也是好的.
总会有高手来讲解的.
占空比大于50%的时候一定要加,尤其是电流型PWM控制器.3842规格书上写的很清楚.
zkybuaa
@powercheng
实际电路中,大于40%多,就有必要加了.
加斜坡补偿的原因,主要是两个:
一个是输入电压的增长,电压环使输出电压下降,而电流环使输出电压增长,这很容易形成震荡.
二、输出电感中,电流的微小扰动,在下一个周期,都会被放大,形成震荡.
可是,这个斜坡,是在内部振荡器产生的脉冲的上升沿加的呢,还是在下降沿加的呢?
