妄谈熔化极脉冲焊机
之所已说妄谈,因为对此不是十分熟悉,仅仅是表达自己的一些主观看法,无任何针对性(本人真的不是托儿),谬误的地方也请各位大侠指正.
    熔化极脉冲焊一直是焊接技术的一个热点,05年的时候也不落俗套的花了些工夫,对此有一些了解,在展会上看到了很多这类焊机,一时手痒,和老外套套近乎,能试的都试了一遍.根据自己的体会,把性能做了排列.(以下观点均为个人主观看法,有瞎猜成分)
    1.伊萨     双脉冲      铝镁
       伊萨过渡过程会先在焊丝端部形成一个大的熔滴,然后过渡,这是试过的其他机器都没看到的,估计在中值电流上有文章.稳定,无瞬间短路,这个比较难做,特别是有大熔滴的时候,不知道是不是不全是射流,加了冷过渡的思路.
    2.OTC     双脉冲      铝镁     DP-400
       和其他机器电弧形态差不多,顺畅,稳定,无瞬间短路
    2.克鲁斯   忘了        铝镁
       和其他机器电弧形态差不多,顺畅,似乎有瞬间短路
    2.SAF      忘了       铝镁
    2.飞马特    忘了       铝镁
       和其他机器电弧形态差不多,顺畅,有瞬间短路
    3.肯比      忘了       铝镁
       和其他机器电弧形态差不多,但是瞬间短路频繁,而且还回烧导电嘴(是回烧,可能是去的不是时候,机器没调好)
    3.时代                 不锈钢
      注:不同的材料不适合对比,放在3等只是没有对比
      稳定,焊道成型不错,只是弧长调的太低(去的时候,他们在调弧长),有瞬间短路
    3.韩国机器    单脉冲         碳钢
     电弧稳定,顺畅,无瞬间短路,焊道成型好,只是细节太差,去球时,竟然扎在熔池里,我特意试过,不是偶然.
     4.星云      忘了       铝,忘了哪种
       和其他机器电弧形态差不多,有瞬间短路,收弧感觉不出来,一些细节上感觉差
     注:瞬间短路判断以焊接过程中出现刺耳噪声为依据
         铝焊收弧是指停止焊接时,电流缓慢衰减到0的过程,不是通常的收弧状态
全部回复(51)
swithken
抛砖引玉,请各位大侠发表高见,积极参与讨论!
焊铝对送丝电路要求比普通的要高一些,铝的熔点低,起弧后速度要迅速切换到焊接速度,电压切换快,如果此时速度不匹配,就会在焊丝端部形成一个大熔滴,更糟糕的甚至回烧至导电嘴.
range2006
@swithken
抛砖引玉,请各位大侠发表高见,积极参与讨论!焊铝对送丝电路要求比普通的要高一些,铝的熔点低,起弧后速度要迅速切换到焊接速度,电压切换快,如果此时速度不匹配,就会在焊丝端部形成一个大熔滴,更糟糕的甚至回烧至导电嘴.
"瞬间短路"这种说法非常熟悉,真的觉得你好象是一个很熟悉的人.
敢问你一个问题:瞬间短路如何解决呀,是有措施避免还是恢复的快?
range2006
@swithken
swithken
@range2006
"瞬间短路"这种说法非常熟悉,真的觉得你好象是一个很熟悉的人.敢问你一个问题:瞬间短路如何解决呀,是有措施避免还是恢复的快?
因为脉冲MIG是瞬时射流过渡,电弧会有弧长控制,所以恢复的快,同时也是避免的措施
range2006
@swithken
你做过脉冲MIG产品开发吗?
swithken
@range2006
你做过脉冲MIG产品开发吗?
上面不是说了嘛
drsha
@swithken
上面不是说了嘛
短路并不是评价脉冲MIg的唯一指标,而是:热输入量的控制,干深长的适应性,熔深,气孔多少,关键是要从短路终快速恢复,在弧长很短时,焊接摆动短路是正常的,关键是如何快速切入稳态.
swithken
@drsha
从Pulse MIG的控制思路来说,热输入量基本是恒定的,而且也不太受干伸长的影响(恒流,导电好),射流过渡的熔深控制应该主要在离子流的影响,气孔的控制需要工艺保证,双脉冲的优势大.
短路最大的问题是成型不好,优化电路应该可以解决短路的问题,就象ESAB的那样,至于快速切入稳态主要就看对电源的设计了
swithken
一般都是用电源控制弧长,还有一种方式就是用调节送丝控制弧长,可以减小对电源的依赖,但是对送丝控制要求很高,不好做.容易造成系统震荡,电弧一下拉长,一下缩短.而且不能用推丝
drsha
@swithken
脉冲焊接的时候,干深长变化,不可能实现恒流,MR=C1I^2L+C2UI
,MR&(Vs),除非变速送丝,类似等熔深控制.另:不同的材料,丝径对于干深长的影响不一下.
swithken
弧长的控制最主要的问题是如何实时的弧长检测,如果检测信号滞后太多就不行了
swithken
@drsha
脉冲焊接的时候,干深长变化,不可能实现恒流,MR=C1I^2L+C2UI,MR&(Vs),除非变速送丝,类似等熔深控制.另:不同的材料,丝径对于干深长的影响不一下.
抱歉,MR=C1I^2L+C2UI 各个参数对应的是什么?
脉冲的时候,机器输出状态为恒流状态,至于能否实现应该是电源设计的问题,不同的材质的确会有差异,但影响不太大.我主要对铝焊丝接触的更多一些
变速送丝不好做,只是做了些简单测试,不知道理想状态的结果会怎样.
swithken
请各位大师多多发言,不吝赐教!
range2006
@swithken
请各位大师多多发言,不吝赐教!
什么信号才能准确及时的反映弧长信息呢?
swithken
@range2006
什么信号才能准确及时的反映弧长信息呢?
检测弧长可以通过弧压检测或弧光检测来取得,这根据不同的设计思路来决定.
swithken
@luyuc
我所采集的国产气保焊机工作时,电弧的电压波形;这台焊机是工频的,输出电感前配有大容量低压电解电容.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1899531185360060.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">从波形上可以明显看到------短路后输出电压跌到了10V以下,然受熔断起弧,然后又再次短路;      luyuc
你的示波器是什么型号?
测试焊接电压波形加滤波了吗?
波形怎么那么干净?
luyuc
@swithken
你的示波器是什么型号?测试焊接电压波形加滤波了吗?波形怎么那么干净?
只要是数字存储示波器捕获的波形都应该是这样,不同于模拟示波器;
luyuc
leelong
@swithken
示波器是泰克的tbs3000系列的
感觉峰值脉宽稍微有点大,不知意下如何
老婆生了个男孩还是女孩
luyuc
@leelong
示波器是泰克的tbs3000系列的感觉峰值脉宽稍微有点大,不知意下如何老婆生了个男孩还是女孩
逆变式气保焊机接触过,但没有机会采集前台运行时的波形,工作波形相对于简单的工频焊机肯定有很大不同,就是没法与大家分享;
  luyuc
swithken
@leelong
波形没有完全看明白,不好随便说.
两位千斤
不过波形真的太干净了,平常测输出必须要滤波的,或者平均次数太多
leelong
@swithken
波形没有完全看明白,不好随便说.两位千斤不过波形真的太干净了,平常测输出必须要滤波的,或者平均次数太多
问你呢,老婆生了个儿子还是女儿
swithken
@leelong
问你呢,老婆生了个儿子还是女儿
大哥,两位千斤!
leelong
@swithken
大哥,两位千斤!
牛啊,祝贺
swithken
@leelong
牛啊,祝贺
谢谢!最近忙什么呢?
lovesupply
@swithken
谢谢!最近忙什么呢?
湖州威达伊萨纯脆是家骗子公司,技术低下不说,还毫无诚信,尤其是一个叫项伟的纯脆是个无赖.请各位一定要多加小心!
@lovesupply
不至于在网上这样说他吧,
swithken
@lovesupply
不管怎么说,只要能做出展会上的那台机器,我就佩服他.哪怕他其他地方一无是处!
swithken
不知道有没有了解伊达高超威弧的朋友,宣传资料讲没有输出电抗不知道是不是真的?
leelong
2007-08-24 14:08
@swithken
有些焊机可以不要电抗器,比如MMA/TIG,只不过调节速度要加快,我做过,呵呵.肯比的机器也没有.
swithken
2007-08-24 15:09
@leelong
对于有短路过程的没有输出电抗的电流,几乎必然的会产生冲击电流,毕竟反馈控制是要时间的,要么开关器件余量大,要么就任由它冲击.
我在考虑冷过渡的对高电流变化率的需求
