pi样本是 pc817的4脚接tny264的4脚,pc817的3脚接tny264的3脚;但是实际上我调试时候,pc817的3脚接tny264的4脚,pc817的4脚接tny264的3脚,电压才出得来,这是怎么回事?
沙占友的《特种集成电源设计与应用》P205上面说,EN/UV端一般由光耦合器驱动,光耦合器中接收管的集电极连到EN/UV端,发射极则接源极;
pc817的集电极是4脚,发射极是3脚;EN/UV是他tny264的4脚,源极是3脚,就是说pi样本是 pc817的4脚接tny264的4脚,pc817的3脚接tny264的3脚;这却和我调试的结果不同
怎么回事啊?
pc817和tny264如何正确连接?
全部回复(4)
