企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教一下IGBT用万用表怎么测量
请教一下IGBT用万用表怎么测量
请教一下IGBT用万用表怎么测量好坏,请指点一下,谢谢
全部回复(2)
惠龙乾
将万用表拨在R×10KΩ挡,用黑表笔接IGBT 的漏极(D),红表笔接IGBT 的源极(S),此时万用表的指针
指在无穷处.用手指同时触及一下栅极(G)和漏极(D),这时IGBT 被触发导通,万用表的指针摆向阻值
较小的方向,并能站住指示在某一位置.然后再用手指同时触及一下源极(S)和栅极(G),这时IGBT 被阻
断,万用表的指针回到无穷处.此时即可判断IGBT 是好的.
注意:若进第二次测量时,应短接一下源极(S)和栅极(G).
任何指针式万用表皆可用于检测IGBT.注意判断IGBT 好坏时,一定要将万用表拨在R×10KΩ挡,因R×1K
Ω挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT 导通,而无法判断IGBT 的好坏.
hh19820412
@惠龙乾
将万用表拨在R×10KΩ挡,用黑表笔接IGBT的漏极(D),红表笔接IGBT的源极(S),此时万用表的指针指在无穷处.用手指同时触及一下栅极(G)和漏极(D),这时IGBT被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置.然后再用手指同时触及一下源极(S)和栅极(G),这时IGBT被阻断,万用表的指针回到无穷处.此时即可判断IGBT是好的.注意:若进第二次测量时,应短接一下源极(S)和栅极(G). 任何指针式万用表皆可用于检测IGBT.注意判断IGBT好坏时,一定要将万用表拨在R×10KΩ挡,因R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT导通,而无法判断IGBT的好坏.
谢谢惠师傅
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
