逆变/光伏/并网
求教:逆变器问题(附图)
求教:逆变器问题(附图)
各位大侠,本人刚接触逆变器产品,板子应该是抄来,电路见图.是一个750W,220输出,修正正弦波.但现在有几问题想让大家帮忙分析分析:
1.静态输入不稳,0.25到0.34A来回跳动.
2.变压器有吱吱声
3.当输入电压调高13.5V以上,发热严重,输入端的四个滤波电容都发胖了,有时还会炸.
4.变压器的初级RC吸收回路中的电阻会烧焦,我用的是0.25W的电阻,是功率不够大还是阻值不对?
还望大家指点一下,先谢过了
1389581182998432.pdf
全部回复(3)
ssjggu
没人帮我啊!先顶上去
hbzjcjw
@ssjggu
没人帮我啊!先顶上去
看了一下图.1,可能310V滤波不良.要串电感.2,也可能是这个原因.3,耐压换25V试试.也有可能4个变压器中有极性错的.4,4.7R小了,200R,或不用.
另:用这多变压器,干扰大,用EE42二个.
@ssjggu
没人帮我啊!先顶上去
我是才鸟,看了一下你的图,也看不出什么,建议你先断开后面的看看怎么样?
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
