电池容量检测IC有多少???谢谢!
检测电池的容量的芯片都是什么呢?看到本本上使用BQ2040.
我想随时都能显示电池的剩余容量?检测芯片用什么好,需要用单片机么
全部回复(17)
jiurl
abing
@jiurl
检测电池的容量的芯片都是什么呢?看到本本上使用BQ2040.我想随时都能显示电池的剩余容量?检测芯片用什么好,需要用单片机么
请问你是检测那类电池的
关于检测IC我想在手机和相机里都在用
要求不是很高普通的运放IC也能做到我都做过的,那是用于蓄电池的
jiurl
@abing
请问你是检测那类电池的关于检测IC我想在手机和相机里都在用要求不是很高普通的运放IC也能做到我都做过的,那是用于蓄电池的
锂电池的,有专业的么,我想简单些
用普通的运放我没有试过还不知道从那方面入手,能给些建议么
jiurl
希望大家给点意见,
有知道的,想了解的一起来讨论啊.
自己顶一下
abing
@jiurl
希望大家给点意见,有知道的,想了解的一起来讨论啊.自己顶一下
能否告诉我你大概的思路,
电池剩余电量检测方法很多,手机就是一个很好的例子,他们都通过检测电压确定的,而你们也都知道那不是很准确的,
如果在检测电池电压时通过瞬间给电池大电流放电,将会得到更加准确的剩余电量显示,但那也只能对一定的容量而言.
jiurl
@abing
能否告诉我你大概的思路,电池剩余电量检测方法很多,手机就是一个很好的例子,他们都通过检测电压确定的,而你们也都知道那不是很准确的,如果在检测电池电压时通过瞬间给电池大电流放电,将会得到更加准确的剩余电量显示,但那也只能对一定的容量而言.
只想能随时知道锂电池剩余的容量,单节的 或四串的 显示的时候可以用指示灯或者用单片机读取数据然后在通过其它方式指示出来.现在还在迷茫中.
@jiurl
只想能随时知道锂电池剩余的容量,单节的或四串的显示的时候可以用指示灯或者用单片机读取数据然后在通过其它方式指示出来.现在还在迷茫中.
用电压检测只能大概计算容量,需要精确容量计算,只有通过检测电流和时间,才能得到精确的容量值,此精度依靠检测的电流精度,笔记本便是采用这种方式
jiurl
@醉鱼阿唐
电池的容量每次都会发生变化吧,是否每次都要深度充放电才能准确的测量电池的容量呢,这么说用一个带有A/D转换的MCU就可以了,可我不知道那个计算公式,应该怎么做呢?呵呵,我没有接触到A/D这块,还没有头绪啊.另外用BQ2040之类的芯片还需要相应的开发设备么,比如单片机开发用的仿真器等等.
lianle
@jiurl
BQ2040本身就带有A/D转换器,它的开发系统为EV2200-40,就像单片机的编程器一样,详细的情况请参考bq2040用户手册和EV2200-40用户手册.1103611098.rar
dlvisa
@abing
检测铅酸电池的有吗?你作过?可以交流一下?谢谢!
abing
@jiurl
JIURL:你做个电池剩余电量检测,还要用MCU,是不是还用电脑控制,你这产品是用于太空的,还是用于军事的.
你是想做你的产品呢!还是想在这里大做文章
jiurl
@abing
JIURL:你做个电池剩余电量检测,还要用MCU,是不是还用电脑控制,你这产品是用于太空的,还是用于军事的.你是想做你的产品呢!还是想在这里大做文章
abing兄言重了,兄弟我正因为不懂,才没有头尾的乱问的.
有一种方法是用单片机控制的,用到它自身带的A/D转换功能,但是我不太清楚该怎么样使用它的A/D转换来实现我所要的结果.
另一种据说是用BQ2040之类的芯片,我想知道它如果有自学习功能那当然不用单片机来处理了.
幼稚之处还请abing兄赐教.
abing
@jiurl
abing兄言重了,兄弟我正因为不懂,才没有头尾的乱问的.有一种方法是用单片机控制的,用到它自身带的A/D转换功能,但是我不太清楚该怎么样使用它的A/D转换来实现我所要的结果.另一种据说是用BQ2040之类的芯片,我想知道它如果有自学习功能那当然不用单片机来处理了.幼稚之处还请abing兄赐教.
向我请教我可不敢当,我是做过蓄电池的,但理电没有做过,现在我介昭一个方法给你,祝你早日成功,
   一、给电池放电,收集电池充满电时电压到放完电时的电压,数据收集一定要精确,
   二,通过放电电流计算电池在某一时间放出的电量,并对应这一时间上的电压值,
  三,由于电池一般会有虚电压,如果电池不是在使用状态下应通过瞬时放电并在放完电前检测电池电压,这电压和以上所测的数据对照既可得到电池的余电量.
  以上方法对理电有没有效还待你去验证.要是OK不要忘了告诉网上的朋友.
liuh0073
请问你那个单片机检测电池电量的原理图有没有啊,我是个新手,不会弄,希望仁兄帮忙啊,万分感谢.
liuh0073
@abing
abing师兄做过蓄电池电量检测,怎么弄的啊,还望指教,能给我发点资料吗?
Tonkie
@liuh0073
市场上现在有没这种产品?就是在充电器上能够显示电池充电过程中的电压与电池容量。
wfcdq
若果没有足够的经验,最好用现成的电量检测芯片,BQ系列的很多,BQ2040比较老了,也是主要用于镍氢电池,用在锂电上不好。简单一点最常用的就是BQ2060,然后还有BQ20Z70等。我们当初也是想用自己编程来计算,但是一方面精度达不到,另一方面算法很复杂,一直没有做好,最后还是用的BQ2060。
