这是德国产的电动叉车控制器中的电路。VC是电池经过钥匙开关过来的电源,B+到逆变器中的电容组。电池经过接触器到B+,这个78m12这种接法起什么作用?
这个三端稳压元件起什么作用?
全部回复(17)
@gtlzhuzhu
[图片]电路大概是这样的。
从线路上看 如果三端稳压模块没有(也就是78M12及其外围),当开关连接的时候 电池是直接给最后面的一颗电容充电的,也就是最后面的电容和电池组并联在一起,如果电容的耐压足够,那么我们都知道电容是存能的 好比水桶 这样电容就好比又是一个“电池”了,然而电容在刚刚开始的时候是没有能量的,开关一短接,如果输入的能量足够大,电容开始没有能量,一个大的能量进来,电容好比短路,对电容的使用就寿命是有很大隐患的 严重会导致炸电容。所以 (主接触器开关除外 估计是线路木有完整) 那这个会不会是因为 为了稳压又或是限流而设计的呢?(个人观点 仅供参考)
@电源网-fqd
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
這電路應該是"預充電路", 主要原因是:
利用電池啟動的電機, 由於瞬間對電池抽取能量時, 電池放電係數不夠快, 因此必須併聯電容, 而此類電容大多是金電容或超級電容,這是瞬間提供電流用, 由於屬於法拉級的(不是uF)所以瞬間接通時充電能量很大, 為了怕瞬間會燒保險絲, 因此採預充, 就是當車鑰匙接通後, 由LDO作一迴路對電容預充, LDO具有限流功能, 因此不怕電流過大, 此時電容已帶電荷, 當鑰匙轉動到Start時, 繼電器接合後電池電壓送至電機, 電容電荷連電池電流同時提供電機啟動, 如此啟動才不會造成電池電壓過低, 而LDO所串聯二極體則是防回灌......
