UCC3957奇怪的现象求救.
用UCC3957设计了一块4串锂电池保护板,2000块电池批量生产的时候有几组电池相续出现了很奇怪的现象.
正常的电池放在那里搁了一晚上,第二天去测试的时候发现没有输出.测量UCC3957芯片状态, 发现DVDD AVDD 应该为7.3V的工作电压变成了OV. 放电管保护.
2000组里面就那么有4 5组电池有这种问题,分析原因的时候最后发现芯片没坏,重新焊接电池芯片又恢复正常,观察也不会出现这种情况.
在UCC3957的DVDD AVDD管脚处外围滤波电容用手触摸几下,芯片也恢复正常.工作电压由0V上升为7.3V左右.
不知道大家用过UCC3957的朋友有没有这种情况, 开始以为是有虚焊,无论怎么把输入电池的连线断开也重复不了故障.
主要是产品发给客户的时候开箱检查也出现了像上面这种情况,就那么几组有问题, 但是保护板什么器件也没坏,
问了FAE,FAE也说的不是很清楚. 真是头痛死了.
全部回复(1)
完了,不知道是什么问题, 弄了几天, 故障怎么也重现不了.
而且有问题的保护板摸好后, 一直是正常的.
是不是芯片本身就有问题啊.
