请教工频变压器次级并联
请教工频变压器次级并联
我是菜鸟,请教各位老师一个问题
如果我有两个同型号的变压器,比如说IN:220V OUT:12V功率一样,初级都接50HZ 220V,在次级不加整流的情况下能否并联?当然初级和次级都是同名端相接,这样是否会马上烧毁变压器?(只是分析,不是要用于实际)
全部回复(8)
rongbing816
我是做调压器和变压器的,我的客户提出过这样的要求,我在两个输出端加了个均流器(电流电抗器),用户反馈使用很好!
boaster
若初次级绕向相同的话,同名端可以相联,为保险起见,两个变压器初级同名端相联后.将两个变压器任一次级同名端相联,再测量两个变压器另一次级同名端电压若相加则不能联,若相减电压为零则可联.
chuangji
这样相连后即使电压差点不平衡也不会立即烧毁.
meisida
感谢各位老师回复,如果真的要有某种情况,比如我有一个220V/12V、10W的变压器一个、和一个220V/12V,5W的变压器一个,我要带动一个15W的12V灯泡,用上面的方法连接,能否能实现正常工作?
fumei
@meisida
5w的很容易燒壞的
ydd2104
变压器并联,首先要变比相同、连接组别要相同,另外阻抗电压也要相同,容量小的不怎么太考虑阻抗电压,是因为一般要并联的变压器都是同厂家同批次设计生产的,阻抗电压几乎不会因为生产工艺变化太大
你的问题你首先看这两个变压器的连接组别是否相同?不要只看变比
ydd2104
@meisida
这也太理想了,容易出问题,
boaster
@fumei
5w的很容易燒壞的
功率不同只要电压与电压调整率相当可以并联,功率会自动分配,绕组电组大的分的功率小一些,不会烧毁.若电压调整率不同就不好并联了
Nic_浩
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
