企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
H桥上管IGBT驱动的疑惑
H桥上管IGBT驱动的疑惑
在做单相逆变器的时候,有H桥的一个电路.如图所示.
IGBT导通的条件之一:vge的电压在10~20v左右.我在电路中用15v的一个脉冲来驱动.
上管的e极电压在导通的时候,会跟着整流母线的电压上升.
电路的母线电压大于600v,本来想用2110来驱动的.大家有没有做过类似的电路.提供几个驱动芯片来用用.
我看过TLP250和exb840的datasheet,但是没有看明白.如果我的母线电压比较高,我用一个自举电容升压后,驱动芯片的引脚能承受如此大的电压吗???
全部回复(18)
jone_tiger
我一般用EX841做驱动电路,应用起来比较简单,适合你说的那些条件,它不是靠电压驱动,而是靠流过内部光偶的电容驱动,输入电源的母线电压不是加在驱动芯片的引脚上吧,你说的有点不明白
hbzjcjw
2110是不行的,IGBT要负压关断.用TLP250吧,23脚接低压,8:+15V,5:-5V,67并联输出,地接在IGBT的E极.电源可在变压器上多加两绕组,15和5V,抽个头接地.+15和-5V要稳压.当然这个地不能和别的地接在一起.
philipdu
@jone_tiger
EXB840的1脚不是接在IGBT的E脚吗?如果上管的igbt导通了,e脚的电压不是达到直流母线的电压吗?
philipdu
@hbzjcjw
但是IGBT的导通不是要求VGE的电压要15v吗?2110是通过自举来实现vge的的压差的.
用光耦怎么实现自举--就是在上管igbt导通的时候,维持vge的值为15v..
philipdu
@hbzjcjw
TLP250的地不是5脚吗?不是接-5v吗?为什么又说要接在IGBT的e极呢?请指教.....
jone_tiger
@philipdu
6脚接一个稳压管和一个快速恢复二极管再接到IGBT的C端,1脚直接接到IGBT的E端就可以,一脚与9脚之间接电容大约474就可以
hbzjcjw
@philipdu
水平才幼儿园水平!
philipdu
@hbzjcjw
水平才幼儿园水平!
博士后,我水平比较低.
你说的地接在e极.是吗?下管确实是e极接地,但是上管e极是接在下管的c极的.
philipdu
@jone_tiger
可能我习惯了2110的使用,对于840的不太理解.我不知道igbt导通的时候,ge的压差如何维持...
philipdu
@philipdu
贴图.大虾们,能帮忙分析一下吗
hbzjcjw
@philipdu
博士后,我水平比较低.你说的地接在e极.是吗?下管确实是e极接地,但是上管e极是接在下管的c极的.
虽然你讽刺了我,我还是回答你:
我说的地是相对+15和-5V的地,不是主地!已说明了,谁说5脚要接地的,是接-电源.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/907691183387958.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
philipdu
@hbzjcjw
虽然你讽刺了我,我还是回答你:我说的地是相对+15和-5V的地,不是主地!已说明了,谁说5脚要接地的,是接-电源.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/907691183387958.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没有讽刺你的意思.也不敢.谢谢你的回答:)
philipdu
@philipdu
to hbzjcjw:
还是没有搞懂,如果igbt导通了的话.e极的电压会升到很高.然后经过二级管和电阻.不是加到TLP250的8脚上去了吗?
hbzjcjw
@philipdu
tohbzjcjw:还是没有搞懂,如果igbt导通了的话.e极的电压会升到很高.然后经过二级管和电阻.不是加到TLP250的8脚上去了吗?
s 要想和你说明白.主要是你有些基础性理论没理解.
瑞鑫电子
@hbzjcjw
问下要是一个BUS电压或是正BUS或是负BUS电压其中有一个电压没有了,是不是管子会坏.(今天修一个10KUPS电源,在正负BUS电压下各串了一个3W10的电阻,因电阻功率小,烧断一个后,功率模块就坏了.)
philipdu
@瑞鑫电子
dc bus的正负电压掉了其中一个,应该都不会烧管子的.
可能是你串入电阻时,造成短路了.
瑞鑫电子
@philipdu
dcbus的正负电压掉了其中一个,应该都不会烧管子的.可能是你串入电阻时,造成短路了.
怎么会短路呢?
philipdu
@瑞鑫电子
怎么会短路呢?
按道理来说,只会烧电阻,igbt是不会烧的.
在短路的瞬间,可能电压大,也会出现烧管子的现象.
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
