EN60335-1:2002 標准 A12 及 A2 的主要修訂
1、7.12 - 说明书需增加两项:
1.1、This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
1.2、Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
2、8.1:“不明显力”被认为是不超过1N的力;
3、10章:
3.1、所有“平均值”一词以“算术平均值”代替;
3.2、原10.1和10.2节中的注2、3均上升为标准正文;
4、11.8:
4.1、表3中的绕组级别修改(但19章并未修改);
4.2、表3增加注j,列明各种电源线的温度;
5、14章:
5.1、发生器参数有调整;
5.2、表6中测试电压的调整;
6、16章:删除了先加测电压一半,然后迅速升至要求值的要求(13章此要求在A1已删除);
7、19章:
7.1、新增19.14的测试:对装有接触器和继电器的器具应短路测试;
7.2、19.11:原“保护电子电路”需进行19.11.4的测试改为“电子电路”需进行19.11.4的测试;
7.3、新增19.11.2 g):对开关电源装置的测试;
7.4、如果器具的电子电路的正确工作需依赖于程控元件的正确功能,则需进行19.11.4.8:器具以额定电压供电并在正常模式下工作,1分锺后降低电压,直至出现器具停止响应或程序控制部分不工作,记录该电压;然后器具再次以额定电压并正常模式工作,1分锺后将电压调低至低于上述电压的10%的地方,再升高电压,升、降电压的速度均为10V/s.器具必须在原失效点电压回复正常,或者需手动重启.
7.5、第19.13节增加条件:测试后功能绝缘的电气间隙和爬电距离需按16.3进行测试,电压为工作电压的2倍;
7.6、清晰界定19.11.4的允收准则;
8、22.5:0,1 μF电容的界定成为标准正文(原为注);
9、22.35:“绝缘失效”改为“基本绝缘失效”;
10、22.40:除非器具连续自动工作不会造成危险,否则遥控操作的器具应带有一个明显易见和触及的开关;
11、新增22.49~22.51:对遥控操作的要求;
12、22.52:装在器具上可由用户触及的插座应与器具销售国的插座系统要求一致;
13、24章:
13.1、新增24.1.7:如果遥控操作是通过无线电方式,则应符合IEC62151;
13.2、新增24.1.8:热保护器的标准是IEC60691.不符合IEC60691的热保护器按19章的故意薄弱件处理;
13.3、新增24.1.9:非马达启动继电器按其在器具内的情形依照24.1.4和IEC60730-1测试;
14、25.7:电源线的型式调整;
15、表13和表14:纠正错误;
16、27.6:PCB上导体作为接地连续性时不需要符合IEC60249;
17、28.3:修订自攻螺钉的使用;
18、29章:
18.1、覆盖物的类型修订,A类改为1类,B类改为2类;
18.2、新增 29. 3.Z1(A12):单层绝缘按此测量;
19、30.2:
19.1、>0.2A 无人照管器具: GWFI850 可由 GWT 850 作为替代测试
19.2、>0.5A 有人照管器具: 有GWFI750的不用进行GWT750
19.3、<=0.5A 有人照管器具: 有GWFI650的不用进行GWT650
19.4、其他部件,及手持器具中所部件: FH3 改为 HBF 级
全部回复(0)
