请教哪位大虾 有谁知道 超音频感应加热用的谐振电容
主要是 变压器的谐振电容(水冷式) 是什么型号的
哪个厂的质量更好一点的???????
超音频感应加热用的谐振电容?
全部回复(47)
双频电源 广东双频电源厂專業研製生產電晶體、全固态高中频感应加热设备的厂家.
产品系列化、规格全目前本公司的产品主要有:广东高频机 广东高周波 高周波 金属打标机 打标机,高频,超音频感应加热设备 高周波加熱装置, 感应加热 高频感应加热设备、焊机,电焊机,点焊机,碰焊机,焊接设备,高频焊机,高频感应加热装置、高频加热电源、工业电源 超音频感应加热机 ,高频淬火机,退火机,高频电源、超音波,高频焊接机、高周波感应加热机、热处理机、高周波感应加热器焊接器,中频感应加热设备、超高频感应加热设备及高周波模具、高周波配件、高周波机械、高频感应加热、高周波电子管、二手高频机,二手高频设备,二手机械,高周波机械设备、感应加热、加热线、电加热棒、加热板、加热圈、加热棒、加热带等、高频钎焊机,淬火、钎焊机,退火机 ,高频退火机,高频诱导机,中频炉高周波模具,高周波技术,高周波原理.
高周波 高频机 水电容
高压电容;电磁炉电容器;CELEM水冷电容,高压高频振荡电容器;高压吸收电容;高压谐振电容;高压脉冲电容;滤波电容;高压高频大 ... 本公司专业销售:水冷电容,高压电容;电磁炉电容器,高压高频电容;高压高频大电流电容;高压储能电容;高压高频感应加热 ...
我公司专业生产高频全固态感应加热机使用的高频振荡电容器,产品体积小,加上水冷却承载的电流大,干式不漏液体,产品性能稳定接近进口产品,近年来产品在厂家的使用中质量稳定,得到用户的一致好评.是很好的进口替代产品.是制造和维修的最佳选择,也可为制造和维修定制产品. 目前国内大部分厂家在高频感应加热设备产品中的振荡电容器使用几十只到几百只CBB类电容器通过串联,并联来达到高压、耐大电流的目的,几百只电容器通过串联,并联它们的故障概率远大于单个电容器.在国外早已被水冷板电容器替代了.型号: CGPS (水冷板电容器)结构:采用进口金属化膜复合结构,特殊焊接工艺,无感结构、损 耗小,铜板引出,用户只需在铜板上加上水冷装置.特点:加上水冷装置在正常工作温度下有极大的过流能力,耐高压 、高温,电性 能稳定,高频特性好,损耗小,具有自愈性. 电性能指标与国外进口产品基本一致.用途:大电流电容器广泛用于高频感应加热机、高频逆变焊机(高 周波感应加热机)、熔射设备、医疗机械、试验设备、 自 动控制系统、通讯系统、大功率电源开关系统、功率补偿 电路吸收回路、高频谐振电路、脉冲回路冲放电、滤波电 路等.其它:具体几何尺寸和技术参数可按客户要求订做.基本尺寸:80×80×36(mm)工作温度: -25~85℃额定电压UR:500~3000VDC耐电压Vt-t: 1.5UR 10S容量范围: 0.1~5uF容量偏差:5%(J), 10%(K)损 耗 角: Tgδ≤0.0005 (1KHz)额定电流:100A-500A额定频率:100KHz-500KHz
1,工作频率:14 - 300 KHz . 功率:800kVAr
2、额定电压: 9000VAC
3、额定容量:0.01uF-20uF
4、应许误差:-5%~+10%
5、极间耐压:2Un=8000VAC,10s;
6、极壳电压2Un+000V=9000VAC,2s
7、损耗角:DF≤0.0005, 2KHZ,+25℃
8、工作电流 :50--600 A
9、最高频率:500 KHz
10、採用雙面金屬化膜無感結構,超低等效串聯電阻和損耗值
11、銅螺杆電極: M8*25 (65Cu)
12、阻燃变压器油
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1252091190388015.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1252091190388063.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
高周波 高频机 水电容
2、额定电压: 9000VAC
3、额定容量:0.01uF-20uF
4、应许误差:-5%~+10%
8、工作电流 :50--600 A
9、最高频率:500 KHz
12、阻燃变压器油
全谐振 APT48KW X光机 (参考)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531190894457.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531190894472.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531190894484.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531190894496.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@luyuc
全谐振APT48KWX光机 (参考)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531190894457.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531190894472.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531190894484.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531190894496.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
全是WIMA,用EACO啊,所有系列都有. 834821190947014.pdf
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/834821190947082.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@cj12379
全是WIMA,用EACO啊,所有系列都有.834821190947014.pdf[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/834821190947082.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是不是这样的水冷电容?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/467051207548399.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
产品特点及适用范围
有较大的过流能力,耐高压、高温,电性能稳定,高频特性好,损耗小,具有良好自愈性.该产品适用高频感应加热设备、高频焊管机、高频逆变焊机、磁疗设备、高频试验设备、高频通讯系统、大功率电源开关等
主要技术参数
尺 寸: 80×80×36mm
重 量: 0.55 Kg
电 容: 0.1~4 μF
正弦电压: 400~1000V
峰值电压: 570~1410V
最大电流: 250 ~ 600A
最大功率: 250 KVar
频率范围: 67~460KHz
电 感: <5nH
http://www.wxcsdrq.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/486171213241685.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
主要技术参数
尺 寸: 80×80×36mm
重 量: 0.55 Kg
电 容: 0.1~4 μF
正弦电压: 400~1000V
峰值电压: 570~1410V
最大电流: 250 ~ 600A
最大功率: 250 KVar
频率范围: 67~460KHz
电 感: <5nH
@igbtsy
用IGBT吸收电容做,进口的和国产的都不错,有时进口的还便宜些.温升也不高,只有10几度的温升,使用多几年来也从来没有发现谐振电容有什么问题产生.
您是用什么吸收电容代替谐振电容,我听说轴向的薄膜电容(一般黄色的)散热没有MKPH封装的好,谢谢指点!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2697041214287612.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2697041214287629.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电磁炉用的这种电容,耐压1200v谁有?或者用什么电容替代比较好.代理商请短信联系,给个批量采购的报价,谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2766111217253838.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@开水开了
电磁炉用的这种电容,耐压1200v谁有?或者用什么电容替代比较好.代理商请短信联系,给个批量采购的报价,谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2766111217253838.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
法拉有.蒙生 13724523151
