帮我计算电源寿命
帮我计算电源寿命
我现有一款电源,装在铝合金盒子中,放入恒温箱测试.设定环境温度为70度,电源是35瓦,输入220V,满功率输出.电压20V电流1.65A.点亮后电压电流都稳定.但连续工作33天(792小时)后.输出电容暴.电容63V470UF.请帮我估算该电源寿命.谢谢.
全部回复(3)
anycrying
看来影响你电源的寿命主要是输出电容了,那你这个电源输出电容的寿命就是电源的寿命,电容寿命的计算公式是:L2=L1×2^[(t1-t2)/10] ,L2是在温度t2时的要计算的寿命,L1是在温度t1时的寿命,比如厂家给的参数是:105度时寿命为2000小时,那么此电容一直工作在85度时的寿命为:L2=2000*2^[(105-85)/10]=2000*2^(20/10)=2000*4=8000h约333.3天
anycrying
@anycrying
看来影响你电源的寿命主要是输出电容了,那你这个电源输出电容的寿命就是电源的寿命,电容寿命的计算公式是:L2=L1×2^[(t1-t2)/10],L2是在温度t2时的要计算的寿命,L1是在温度t1时的寿命,比如厂家给的参数是:105度时寿命为2000小时,那么此电容一直工作在85度时的寿命为:L2=2000*2^[(105-85)/10]=2000*2^(20/10)=2000*4=8000h约333.3天
当然,这只是理论值,估算时还要考虑电流,电压等相关的参数.
flyming82
@anycrying
根据木桶理论,你只要找出电源中影响寿命最主要的因素就可以了.
一般来说,电解电容是最大的问题.目前你的case也是这样.
所以计算出电容的寿命,也就是你整机的寿命了.
具体的电容计算公式LS已经给出了.如果你要算得更精确,让电容厂给出他们的公式给你.
一般105D2000hrs的电容,室温下可达50000hrs.
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
