初次使用Chroma 8000測試系統,經過幾天的摸索與實際產品測試,在此提出來和各位同業分享一些個人的使用感想與心得, 希望能對初次接觸這套系統,還不知道如何使用的同業有所幫助.
首先大概介紹一下Chroma 8000的基本架構, Chroma 8000是一台專業的電源供應器自動測試系統,內建56組測試項目,提供眾多變化的硬體選擇,如可程式控制交流/直流電源供應器,電子負載,數位電錶,示波器,時序/雜訊分析儀和短路及過電壓保護測試器.是目前最先進的電源綜合測試設備.
接下來,則將Chroma 8000測試系統結合一般電源測試中常出現的名詞為各位做個介紹:
Turn On Time: 指開啟PC時,Power Supply電壓輸出一直到主機板穩定及處理器各功能正常工作所需要的時間, 其單位為ms,一般來說,開機時間要求越短越好,User 不需等待過長的時間就能使用PC
Hold Up Time: 是指關閉PC, Power Supply 停止電壓輸出後, 主機板及處理器等各零組件不工作所需的時間. 其單位為ms, 一般要求關機的時間越長越好.舉例來說,目前又進入了夏日限電的高峰期, 如果發生無預警停電的狀況時,若硬碟處於讀寫狀態, 由於未對硬碟進行lock動作, 因此瞬間斷電後通常容易使碟片刮傷造成壞軌, 或讀寫頭未復位而傷到讀寫頭使資料無法讀取.....
假如是對RAM進行讀寫時斷電, 則可能產生峰值電壓而傷到記憶體, 使其中一個Bit無法讀取(以DDR記憶體而言, 由於必須以動態讀出/寫入, 因此電壓是以clock方式提供).......
Vpk-pk Noise: 此參數的量測目的,在於當Power Supply輸出電壓時,其雜訊所干擾到主機板及處理器等零組件時,是否還能正常工作. 此數值的要求應越小越好,一般都以mV為單位,
以上三項參數主要由Chroma 8000 的Timing/Noise Analyzer 6011 進行量測.
Inrush Current: 在電壓加入初期會產生很大的電流, 加上對負載的瞬間輸出, 會造成所謂"峰值電流"(Peak current)產生, 此時若在熱啟動(Hot start)時, 可能會因為元件的耐受度降低而造成損壞. 這部分的量測主要由Chroma 8000上的ON/OFF CONTROLLER 80613執行.
Effciency: 代表Power Supply的工作效率,可用下面數學式表示:
Efficiency= 輸出功率(w)/輸入功率(w) * 100%
一般來說,此值應越大越好. 舉例來說, 如果一個Power Supply消耗500W的功率,也能產生500W的輸出功率,若長久使用PF和Efficiency值越高的Power Supply,將可省下一筆可觀的電費. 理論上最好能達到100%,但是誠如前面發過言的MichelZhang大所說: 目前還沒有發明出這麼偉大的永動機. 不過在現今越來越重視節約能源的時代,電子業界針對這方面也制定了越來越嚴格的要求. 例如美國環境保護局(EPA)所提出的Energy Star 與最近相當紅火的80 PLUS認證,都已成為目前Power業界在設計上所必需考量的部份. 而Chroma 8000系統在這方面提供的測試介面相當完善, 正好可以滿足目前業界這方面的需求..
Power Fator (一般簡稱PF): 此參數的定義與Efficiency有所關聯,如同上面Efficiency所介紹的,理想PF值應該為1, 但是Power Supply本身在工作時,電子元件無可避免的會因為發熱而消耗所謂的虛功率,因此輸出功率必定小於輸入功率, 在前面提到的80 PLUS能源認證效率計劃中,有關True Power Factor的值必須大於0.9
Pout: 此參數的量測意義,在於測試Power Supply的實際輸出瓦特數是否與設計者當初設計的結果相符,其公式如下:
Pout=Vout*Iout*PF
8000 ATS在有關效率與功率方面的量測使用Chroma 的Power Analyzer ,也可視需求採用Chroma的Digital Power Meter
而Chroma 8000在有關各項保護測試方面,也提供了相當完善的設計,以下介紹8000有關保護方面的測項:
Over Load Protection Test: 過載保護測試
Over Power Protection Test: 過功率保護測試
OVP/UVP Test: :量測待測物在輸出電壓過高或過低的保護功能
OVP/UVP Test_2:量測待測物內部線路電阻值改變,使輸出電壓過高或太低時的保護功能
Short Circuit Test: 量測待測物其中一組輸出短路時之反應特性
Short Circuit Current Test: 量測待測物其中一組輸出短路時,在電子負載所量到待測物的短路電流特性
有關Short, OVP/UVP方面的測試在Chroma 8000上主要由OVP/Short Circuit Tester 負責
最後,為各位介紹Chroma 8000有關Regulation方面提供了哪些測項:
Voltage Regulation Test(電源效應及C.C效應測試):
用來量測待測物在兩種輸入電源變化時,給予兩種不同負載大小,對輸出特性的影響與其電壓的反應特性.
Current Regulation Test(電源效應及C.V效應測試):
用來量測待測物在兩種輸入電源變化時,給予兩種不同負載大小,對輸出特性的影響與其電流的反應特性.值得注意的是,本項測試電子負載使用C.V. MODE拉載,如果原來使用C.C MODE拉載,必須在本項測試前及測試後加入Load Setup,改變電子負載拉載模式.
Total Regulation Test:
結合電源效應測試與負載效應測試在各種條件下進行測試.
Total Regulation with Noise Test:
結合電源效應測試與負載效應測試在各種條件下並包含雜訊電壓的測試.
Total Regulation with All State Data:
結合電源效應測試與負載效應在各種條件下進行的測試,並讀出所有效應狀態值
有關8000系統的使用心得,目前暫時發表到這裏,日後有機會將不定期跟各位報告後續的使用心得與其它測項介紹,若有其它同好有心得要發表也相當歡迎在這個版回文喔, 希望透過這個平台,能跟其它同業彼此交流,互相增長知識,各位後會有期囉.
8000系統初次使用心得分享
全部回复(17)
@shilulan
请问Turnon&SequenceTest是怎么测的呀?还有接线怎么接的呀,有几个TrigInput不知道该怎么接才是对的?[图片]
對於時序問題,可以看做是跑步比賽的開始計時和結束計時,這一段時間的測量需要相應的觸發點,一般的AC to DC 產品,chroma8000在測試開機時間時,開始觸發點(即6011/80611的Trigger Input)是接在AC Source 的AC ON信號(AC Source輸出電壓同步)上,結束出發點就是產品的輸出電壓,即6011N/80611N卡的黃色線材。那麼開機時間就是從AC ON信號產生到產品輸出達到額定電壓90%/95%之間的時間。
