4.5-12伏输入,1.2,2.5伏双路输出,电流每路需要2.5-3a,请问是用集成mosfet的还是外置mosfet的好呢?
凌特有lt3501是集成mosfet的,电流可以达到3a,不知道会不会发热很厉害?凌特的外置mosfet的都需要一个0.015左右的电阻,这个不太好采购吧?on的ncp5425不知道有谁用过没有?不知道on的电源芯片性能如何?
全部回复(4)
yuanxiang_ic
我司有外置MOS的雙路輸出IC滿足您的要求,型號為FP5453,我這裏為原厰,貨優價廉.下麵是FP5453的DATASHEET.13794494165 黃生 yuanxiang_ic@126.com
1779191183347313.pdf
hyc-138
大家出来讨论讨论吧
yuanxiang_ic
@hyc-138
大家出来讨论讨论吧
樓主有沒有興趣瞭解我司的FP5453啊,像你這樣的電路,我這裏有現成的DEMO板給你測試.
lsj94
@yuanxiang_ic
我有兴趣了解你们的FP5453
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
100KW_PCS原理框图
绿之光
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
