求容性负载测试标准
求容性负载测试标准
我记得电源在测试的时候有一个容性负载测试也就是在阻性负载上面挂电容(有容性模式的电子负载当让不用了)有一个标准的比如多少电压多少电流的电源要挂多大的电容,但是后来找不到了,不知道那位有麻烦给一个看看.
全部回复(5)
ytwsdz
你直接讲明白你的负责是什么多好.省的大家不明白你说什么?电解电容,陶瓷电容等等电容.电压就是电容的耐压值,电流与放电时间及阻抗.需有专业设备来测试,(阻抗分析仪).一般厂家生产者的产品都有标准,有一种压电陶瓷没有严格的标准,日前还属于非标产品.但在使用上,因电压的高低关不太重要,所以很小有人去关心它.
ymxcl007
@ytwsdz
不好意思可能是我没有说清楚,我说的是电源在做容性负载测试的时候如果没有电子负载就要挂电阻来测,但是电阻是纯粹的阻性负载如果要让他变成容性就要给他挂电容至于挂多大的电容这个是有一个标准的,我就是找哪个.
ytwsdz
@ymxcl007
交流电容:接在交流电上不会引起短路,做吸收用
直流电容:.隔直通交大家都知道.如直接接到交流电上会"啪"的引起短路
直流电检测还是以纯电阻负载为准,阻值用阻抗分析仪电容后就可确定
如是交变高频电,需看交流电容谐振点(压电陶瓷为例),也用阻抗分析仪后确定
以上也可用电流表观察正常工作的电流来估算.
你用5V/100A的电给1000UF电容充电不管电流多大,都不会有什么很大的作用,你用300V/100mA电给1000UF电容充电那就不一样了
(充电时间不考虑)如能承爱了此电压的电容,你放一下电看看,这说明它是一个电压元件.吸收电压,会瞬间放电.放电电流与容量有关.
以上这样讲可否?
ymxcl007
@ytwsdz
交流电容:接在交流电上不会引起短路,做吸收用直流电容:.隔直通交大家都知道.如直接接到交流电上会"啪"的引起短路直流电检测还是以纯电阻负载为准,阻值用阻抗分析仪电容后就可确定如是交变高频电,需看交流电容谐振点(压电陶瓷为例),也用阻抗分析仪后确定以上也可用电流表观察正常工作的电流来估算.你用5V/100A的电给1000UF电容充电不管电流多大,都不会有什么很大的作用,你用300V/100mA电给1000UF电容充电那就不一样了(充电时间不考虑)如能承爱了此电压的电容,你放一下电看看,这说明它是一个电压元件.吸收电压,会瞬间放电.放电电流与容量有关.以上这样讲可否?
我明白老大的意思但是的确有那样一个已经有的标准,核达和金威源的都在用,我之前在这两家公司用过但是离开的久了里面的人基本上都换了一便所以只好上来这里求救了.
ymxcl007
自己顶以下等待知情人事出现
dy-1CssLAzJ
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
TL431应用问题
dianyuanaihao
