企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TOP224Y电源不稳压,各位指点!有图!在线等!
1103266099.pdf
各位,请看图中是什么原因,不稳压!是我的反馈电路有问题吗!请指教在线等待!
全部回复(23)
bijingxin
变压器:EFD25 初级60TS,次级3TS,辅助绕组8TS,电感量1mH!现在电压不稳压431基准有2.7V,请各位指点一下!
bijingxin
难道各位不肯帮我吗?
pic-c
@bijingxin
难道各位不肯帮我吗?
我也新手
C8 换104 103试验下
bijingxin
@pic-c
我也新手C8换104103试验下
试过的,没用!
pic-c
@bijingxin
试过的,没用!
电压不稳是多少?
你还用过那些方法了?
bijingxin
@pic-c
电压不稳是多少?你还用过那些方法了?
我现在在变压器两端加了一个Y电容,来消除分布电容可以空载稳压了,但是加不了负载!
pic-c
@bijingxin
你的变压器数据 是用powerint网站提供的表格算的么?
凯飞
光耦电阻应从电感前取样,分压电阻应从电感后取样,分压电阻过大可以小一点如2.5K.
bijingxin
@凯飞
按照以上方法试过,不行!我现在在TOP224的C极加了一个100uF电容,才在空载可以稳压(高端电压)低端还是有问题!
bijingxin
@凯飞
90输入时为什么,431有2.6V啊?
凯飞
@bijingxin
90输入时为什么,431有2.6V啊?
可能变压器有问题(如同名端)
bijingxin
@凯飞
可能变压器有问题(如同名端)
同名端我仔细检查过了,没有问题!不过我还是在试一下,多谢了啊!
glr440803
我提议:采样改在电感后,R15改为27,C8改为0.22,C5改为6.8UF,变压器电感似乎大了,应该增加间隙,估计在0.5-0.8试试.L2不能大,在10UH以内.不知不稳压是什么样的.如果空载能稳压,那是不能带载,如果空载偏高,那情况就不一样.你说431有2.7V,拿应该是输出偏高.如果再有毛病,请说清楚一点.
智慧大头
@bijingxin
在光耦1,2脚间加一2K左右电阻试试.
bijingxin
多谢各位的出谋划策,问题解决了!原来是我的助手在绕变压器的时候把次极的相位搞反了!
在这里还是感谢各位的热心帮助,以后多交流!为谢!
bijingxin
各位朋友:我又遇到一个新问题,变压器在工作一段时间之后达到了一定的温升之后,如果在重新起机测试就会鸣叫,请大家指点一下!我知道温升后,磁心磁感应强度降低,但是设计是按照100度进行设计的变压器!
glr440803
@bijingxin
自激了.有些参数应按我前几天讲的试试.
bijingxin
@glr440803
自激了.有些参数应按我前几天讲的试试.
谢谢!我现在电感量调整到了600~700uH,其他参数明天在照你说的试一下!
bijingxin
@glr440803
自激了.有些参数应按我前几天讲的试试.
你能不能解释一下自激的现象和原因呢?
junke
@bijingxin
难道各位不肯帮我吗?
在初级与次级的地之间加一X1电容
b.r.g.j.wallace航天电源
@bijingxin
你能不能解释一下自激的现象和原因呢?
是啊,请解释一下.
bijingxin
@glr440803
自激了.有些参数应按我前几天讲的试试.
我的问题解决了:变压器含浸之后,就没有问题了.不过我的散热器比较小,温升比较高!在请教一个问题:C82-004(肖特基整流管)的技术资料有没有?
donny_y
@glr440803
自激了.有些参数应按我前几天讲的试试.
在哪儿呢?
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
请教LLC电源
电白
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
