企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源上一个神密的三极管
开关电源上一个神密的三极管
手头上有一个客户送来的开关电源样品,上面有一个三极管,TO-220封装的,接法很奇怪,用示波器测了一下,又不像三极管,也不像是MOS管,它的作用是用来给其它IC供电的,非隔离式的接法,DC电压15V,请问这是什么东西呢,因为管上的字给磨掉了,请高人指点
全部回复(2)
周凯
而且输入电压就是市电整流出来的300V左右高压,没有隔离变压器,我从来没见过这样的管子,请各位大侠指教,并指明这种管子的型号,谢谢!
ben
@周凯
TOP221YN或是TOP222YN,PI公司的产品,我感觉应是这些东东.
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
