企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
反激电源的设计问题
反激电源的设计问题
我的设计一个反激电源,90-265全范围工作,在低压150V半载工作时由dcm变成ccm模式,开关波形就开始振荡,并且随着电压变低,占空比变大振荡更加明显.这和反馈参数有关吗?是不是加一点斜波补偿就好一点?此时的Dmax<0.4.
这种问题是不是不改变压器参数,调反馈可不可以实现?
匝比18:6,ER28磁材.uc3843.24v输出.
另外问一下,如果是准谐振模式的反激电路,变压器设计的方法和pwm式的反激一样吗?
全部回复(5)
powerlife
我现在的斜率补偿方式是3843-4脚(RTCT)到3脚接一个30K电阻和100p电容,是不是改成npn三极管+电阻接vref比较合适?
powerlife
我现在是电阻20k+100p电容接3、4脚
是不是改成npn三极管+电阻的方式上拉比较好?
computerpower
@powerlife
3843不用接的那么复杂
@powerlife
我现在是电阻20k+100p电容接3、4脚是不是改成npn三极管+电阻的方式上拉比较好?
你可以先换个220p的电容试试
powerlife
你可以先换个220p的电容试试
谢谢!我试试看
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
