企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源适配器60950
电源适配器60950
电源适配器除了过60950之外
还需要过别的什么安规
望大侠们指点,在此先谢过
全部回复(17)
hy_barry
问题提得不清楚...
是泛指电源适配器? (想知道所有适用于电源适配器的标准)
还是指你的电源适配器想申请? (想知道你自己的电源适配器的标准)
zhh0815
根据产品用途不同,申请的标准也不一样, 不一定是60950
jiandan0212
电源适配器,要看你销往那些国家,再决定申请什么安规吧
chilingguo
**此帖已被管理员删除**
jzlch
@chilingguo
**此帖已被管理员删除**
如是销往欧共体的,3-12V可调开关电源,
可用在IT类,音频设备等,
要过哪些呢?
jzlch
@jzlch
如是销往欧共体的,3-12V可调开关电源,可用在IT类,音频设备等,要过哪些呢?
hy_barry
@jzlch
可用在IT类,音频设备等,
要过哪些呢?
答:用于IT类
Safety: EN 60950-1
EMC: EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3
用于AV类
Safety: EN 60065
EMC: EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3
如果你的开关电源两者都要申请,所有的标准则都要满足...
jzlch
@hy_barry
如是销往欧共体的,3-12V可调开关电源,可用在IT类,音频设备等,要过哪些呢?答:用于IT类 Safety:EN60950-1 EMC:EN55022,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 用于AV类 Safety:EN60065 EMC:EN55013,EN55020,EN61000-3-2,EN61000-3-3如果你的开关电源两者都要申请,所有的标准则都要满足...
多谢,,
*真实*
@jzlch
多谢,,
此帖已被屏蔽
rogeryangliebe
@*真实*
此帖已被屏蔽
根据你的产品来定义.还有你用在实验室,还需要通过实验室仪器的安规标准.
*真实*
@rogeryangliebe
什么意思?
jzlch
如是销往....美国....的,3-12V可调开关电源,
可用在IT类,音频设备等,
要过哪些呢?
hy_barry
@jzlch
如是销往....美国....的,3-12V可调开关电源,可用在IT类,音频设备等,要过哪些呢?
答:用于IT类
Safety: UL 60950-1
EMC: FCC Part 15
用于AV类
Safety: UL 60065
EMC: FCC Part 15
如果你的开关电源两者同时要申请,UL 60950-1、UL 60065都要满足...
jzlch
@hy_barry
答:用于IT类 Safety:UL60950-1 EMC:FCCPart15 用于AV类 Safety:UL60065 EMC:FCCPart15如果你的开关电源两者同时要申请,UL60950-1、UL60065都要满足...
UL中的变压器适用的标准
是不是60950或者60065
再问一下FCC Part 15 是不是
有中文版的,还是中文几个标准的合成
再次谢了
jzlch
@jzlch
UL中的变压器适用的标准是不是60950或者60065再问一下FCCPart15是不是有中文版的,还是中文几个标准的合成再次谢了
leitv2002
@hy_barry
请问一下,如果单独一个电源适配器按EN60950申请认证,那么功率和温升测试时用什么作负载呢?还有标准里的“NORMAL LOAD”应该怎么去理解?
刚接触这个,问题比较弱,请高手解惑!谢谢
*真实*
@leitv2002
请问一下,如果单独一个电源适配器按EN60950申请认证,那么功率和温升测试时用什么作负载呢?还有标准里的“NORMALLOAD”应该怎么去理解?刚接触这个,问题比较弱,请高手解惑!谢谢
负载正常
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
