LNK- 616PG做的5V恒压/恒流电路
                  这是一个5 W恒压/恒流电路,输出电压5V输出电流1A,插入电压85 265 VAC,采用LNK- 616PGLinkSwitch系列的集成块)。这个电源可以用来手机电池充电器(电路印制板浪涌缩小)或需要恒压/恒流特性要求的地方。
你不要看电路简单,效果是不错的恒压(CV)精度:±5% 恒流(CC)精度:±10%,大部分电路都被集成到芯片里面了。输出的电压和电流都是在初级侧控制的,省去了次级侧控制器和光耦器。在满负载时效率大概74%左右。
全部回复(26)
gxg1122
四个二极管整流处理,电容滤波,器件少。
谢厚林
LV.12
LNK616做5V1A不错。也可以用SC1142和SC1144来做。
我感觉为了方便前面的整流电路可以用四个二极管整流也可以用一个圆形的整流桥来做。
@gxg1122
四个二极管整流处理,电容滤波,器件少。
       当时用这些二极管是为了我的单面板走线方便,三个站在用另一个跨过所以的线。
@谢厚林
LNK616PG也不错做的5V恒压恒流电路,恒压(CV)精度±5% 恒流(CC)精度±10%
@原来会员名可以很长的
    用集成的整流桥在单面板上面走线方便,三个站在用另一个跨过所以的线。
hyldsg
      恒压/恒流电路可以用在很多地方
hyldsg
@z1249335567
单面板便宜一定,就是体积太大了。
z1249335567
@hyldsg
单面板便宜一定,就是体积太大了。
这个没有什么关系LNK616PG可以恒压恒流,不光做充电器还可以做其他的稳压电路。
z1249335567
@hyldsg
     恒压/恒流电路可以用在很多地方
LNK- 616PG做的5V恒压/恒流电路比较简单,像小家电上面用的比较多。
谢厚林
LV.12
@z1249335567
LNK-616PG做的5V恒压/恒流电路比较简单,像小家电上面用的比较多。
der261CN[1]LNK605DG 12V 0.3A GU10 CN.pdf
早期做LED的也比较多
wyhl
Lnk616设计的电源效率有点点低,可以用sc1144芯片,设计的很不错。
wyhl
@原来会员名可以很长的
电源整流楼主就采用的四个二极管,应该是1N4007。这个方式简单。
rongyao
这颗料几钱
@z1249335567
LNK616PG也不错做的5V恒压恒流电路,恒压(CV)精度±5%恒流(CC)精度±10%。
LNK616还自带迟滞恢复的过热保护功能可确保PCB温度工作正常。
@你的昵称
电源的恒流精度才±10%?好一点的能做到±5%的恒流精度吧。看下有没地方改进一下。
wengnaibing
@z1249335567
LNK616PG设计的电源一般是低成本方案,无需Y电容。采用绕线式电阻RF1保护电路
wengnaibing
@wyhl
整流桥用1N4007慢管没什么问题,通过整流桥对AC输入进行整流。整流后采用电容对经整流的AC进行滤波。
@hyldsg
单面板便宜一定,就是体积太大了。
这个可以紧凑布局下元器件,减少电路板体积
wengnaibing
@谢厚林
der261CN[1]LNK605DG12V0.3AGU10CN.pdf早期做LED的也比较多
现在LED驱动不建议用这个芯片了吧,比较推荐用LYTSWITCH的芯片来做LED驱动。
wengnaibing
@hyldsg
     恒压/恒流电路可以用在很多地方
恒压/恒流电路用的比较多的是在充电器上。开始时恒流充电,当电池电压升到某一值时变为恒压充电。
@wengnaibing
对,这种方式保护电池
@不一样的平凡
对,这种方式保护电池
在充电过程中,充电前期是恒压恒流,后期是保持恒压。不同的USB充电器不一样的,智能机前期是最大输出电流,电流慢慢减小,后期电池充电电压恒压在额定电压。
wyhl
@wengnaibing
是的。全桥整流常用的设计方式,效果也好。电容大小结合实现纹波滤除。
x1995418
@wyhl
全桥整流一般输出功率大,效率高
@眼睛里的海
对,误差有点大,我看有些电源恒流精度作到±3%
